Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: - ночью в дождевую/влажную погоду или в мороз запотевает/замерзает стекло изнутри, за ночь может промёрзнуть не меньше чем снаружи. Грешу в этой ситуации на фильтр салона, но есть подозрения, может ли климат-контроль (забиться что ли) влиять на это? Просто фрион уже не менялся годика 2.
есть ещё вопрос, фрион не обязательно менять ежегодно ? почти не использую кондиционер, т.е. фрион есть, но года 2 не менял...
На днях была такая проблема у меня. летом поменял радиатор печки и после зборки не воткнул фишку, которая стоит на корпусе фильтра салона, поэтому забор воздуха всегда был из салона, накинул фишку и всё ОК!
Менять без необходимости не надо. При нестабильной работе, недостаточном охлаждении или не включается компрессор(срабатывает клапан) , можно добавить на сервисе. Я в этом году добавил первый раз за 20 лет, чем удивил мастера.
