Запотевает салон А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VOVA 67, 11 фев 2013.
  1. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Доброго времени суток! Автомобиль AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998 г.в. при работающем климате в движении вдруг запотевают все стекла внутри салона. Лечится открыванием боковых стекол. Климат исправный, комп ошибок не обнаружил. Салонный фильт стоит новый, смотрел под ковриками и в багажнике - сухо. Клапана на кузове в порядке.
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    сними салонный фильтр и посмотри,заслонка рециркуляции воздуха открыта?
  3. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Проверял заслонка открыта!
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Сырость в салоне. Следует его хорошо просушить. Посмотри под передними ковриками - возможно, там всё мокро.
  5. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Смотрел сухо. Салон сухой.
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    странно:shock:.по логике не должен потеть.напор воздуха из сопел нормальный?
  7. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Напор отличный. Фильтр новый, все сухо. В движении при работающем климате вдруг резко все стекла начинают запотевать. Может какой глюк климата и он закрывает заслонку рециркуляции. Даже максимальный обдув направленный на стекла не спасает. Ответа на этот вопрос пока не нашел, приходится приоткрывать стекла.
  8. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Трубка отвода конденсата с корпуса печки не забита которая под машиной обычно капает? и под капотом где фильтр стоит вода не булькает из-за засоренного дренажного отверстия под аккумулятором (у меня второй вариант однажды был)
  9. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Проверил все, снимал ковер, под ковром сухо! Проверил корпус салонного фильтра и места его крепления. Есть одно место, которое меня беспокоит, а именно: рядом с вакумным усилителем тормозов в кузове есть технологическое овальное отверстие не закрытое резиновым уплотнителем (мог потеряться в процессе мойки). Если кто обращал внимание на это отверстие подскажите должно оно быть закрыто или нет?
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    там должна стоять заглушка с шлангом для отвода газов из аккумулятора.через отверстие всё равно не в салон идёт.
  11. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    У меня тоже AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998 г.в. и тоже была аналогичная проблема. Решилось все заменой фильтра салона. Может тебе все же фильтр какой-то не правильный попался?
  12. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    А тосол не убегает,может радиатор печки течет!
  13. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Тосол на месте, если бы подтекал все время стекла были бы запотевшими, и запах в салоне присутствовал.
  14. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Попробую купить другой фильтр. О результатах отпишусь! Спасибо!
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Привет.Как на счет осушителя?
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    попробуй совсем без фильтра.если не поможет,значит дело не в фильтре.
  17. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Было такое. Под АКБ и вакуумником два ведра воды стояло. Пока не прочистил отводы (это резиночки с дырочками) один в районе АКБ, другой в районе вакуумника. А до этого и фильтр менял и салон сушил и печку разбирал.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #18 rft, 16 апр 2013
    у него, похоже, просто отрубается компрессор то ли от перегрева, то ли от повышенного давления в системе и собственно поэтому все и запотевает, заслонки в положении -морозить, а на испарителе начинает накапливаться конденсат- в итоге водяная баня в салоне...
    с кондиционером надо разбераться, а не фильтр менять. фильтр на период лечения можно вообще вынуть.
    правда не понятно как у него в феврале кондиционер работал..
  19. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Скорее всего он у него в AVTO режиме стоял. Там вроде и получается, что компрессор молотит. У меня еще после того как на стекло побрызгаешь тоже стекла запотевали на две минуты, потом отпотевали. Прочистил дренажи - прошло. А кондей тут по моему не при чем.
  20. Солин Константин
    14 сен 2012
    24
    A6/C5 2.8Quattro98
    Ребят,а подскажите,с правой стороны за передним крылом на днище трубка,что это?как то раз от туда бенз тек после заправки под завязку...
