1. Дорогие одноклубники!
Запчасти разные А6(С5) - остатки
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем SeRiLLo, 11 окт 2010.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    да. есть. звони.
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Серег привет! Машинка то полный привод был? Топливная магистраль есть осталась? Не знаю просто отличается ли она у полного и не полного привода.
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    напорная магистраль есть. По моему они одинаковые, я разницы не замечал. Тебе проще её в экзисте заказать - там 1200р. и доставка 2 дня.
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Странно ... может быть мы о разных вещах... топливная магистраль которая идет от бака... три трубочки по дну машины. Просто как то год назад узнавал в этом самом экзисте сколько она стоит .. мне назвали в районе 10000 т.р. хм...
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Я сказал цену только на подающую трубку. На все не думаю, что 10 будет
  6. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    панельки обивки есть? ну то есть планочки, которые накладываются на двери и переднюю торпедо. Какой цвет? интересуют на водительскую дверь и переднюю торпедо. Ну и на переднюю пассажирскую можно, что бы цвет не различался.
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    всё, что осталось в первом сообщении
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Пластик салона интересует, а именно обшивки стоек передних под подушки.
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нету.
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    - Двери правые по 4000р.
    - Стекло переднее правое 1000р.
    - Стекло заднее левое 1000р.
    - Стеклоподъёмники задние с рамкой двери 2000р.
    - Рейлинги крыши чёрные 2000р за оба.
    - Замок задний левый 1000.
    - Молдинги на низ дверей по 500.(разные, надо смотреть состояние)
    - Пол тёмносиний за 1000р.
    - AirBag по 3000р.
    - ЭБУ AirBag 5000р.
    - Ручки двери наружные по 500 р.
    - Ручки двери внутренние по 500 р.
    - Подрулевые переключатели 2000р.
    - Блок печки без мотора, заслонками, радиаторами отопителя и кондея всборе 5000р.
    - Рулевой механизм салона с рулевым валом и карданчиком 1000р
    - стартёр 1000р.
    - генератор 4000р.
    - мелочевка салона, проводка, блоки, пластик...
    - МКПП5 кватро в идеальном состоянии - 35 т.р.
    - Задний редуктор ГП 37/10 от АКПП 5000р.
    - Задний редуктор ГП 35/9 от МКПП5 5000р.
    - Кардан МКПП5 5000р.
    - Кулиса МКПП с тягами переключения под МКПП5 1200р.
    - Кулиса АКПП всборе 2500р.
    - Подрамник передний 4000р.
    - Стабилизатор передний 2000р.
    - Подрамник задний - 3000р.
    - рычаги задние по 1000р.
    - Кулаки задние седан с подшипником, ступицей и датчиком АБС по 1000р.
    - Привода задние седан по 2000р.
    - Тросы ручника с опорной площадкой ручника 1000р за оба.
    - Вакуумник однообъёмный с ГТЦ - 3000р.
    - Рычаг нижний передний НОВЫЙ оригинал 1500р.
    - Рычаг нижний передний б/у 500р.
    Детали мотора 2.7Т:
    - поршни, шатуны 8000р.
    - коленвал 5000р.
    - одна ГБЦ (без выпускных клапанов и натяжителя) 1000р.
    - распредвалы по 1000р.
    - маслонасос 1500р.
    - впускной коллектор 2000р.
    - приёмные трубы с катализатором - осталась правая 3000р.
    - форсунки - все за 3000р.
    - топливная рампа 1500р.
    - Шкив КВ 1000р.
    - Вязкостная муфта вентилятора 1000р.
    Детали мотора 2.8(ACK,ALG...).
    - маслонасос 1500р.
    - Поддон верхняя часть 2000р.
    - ЭБУ ACK 3000р.
    - Шкив КВ 1000р.
    - Вязкостная муфта 1000р.
    - Выпускные коллектора по 1500р.
    - Расходомер 2000р.
    - Форсунки все за 2500р.
    - Топливная рейка 1000р.
    - Блок катушек зажигания полностью рабочий с небольшим дефектом корпуса 1000р.
    - Пластик мотора 2.8 и 2.4
    Радиаторы:
    2. Б/у радиатор оригинал 4B0 121 251 AE для машин АКПП с масляным охлаждением, размер 632х450х32, в очень хорошем состоянии, не забит, полностью просматривается.
    Подходит на A6(4B) 2.7T АКПП + 2.5TDI АКПП.
    Цена 2000 р.
  12. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    набалдашник МКПП и антенна на крышу аванта есть?
  13. retuzovo-audi
    retuzovo-audi Новичок
    29 апр 2010
    10
    А6 2.4 ALF
    Случаем антенны на седан нету ли?Можно без проводов...
  14. denis99
    denis99 Живу я здесь
    21 дек 2010
    1.412
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    SeRiLLo, есть противотуманки на А6с5 2000 г.в. ??
  15. Ленивец
    Ленивец Участник форума
    12 июн 2010
    106
    A6 1998г. ALF 2.4 Q. кп-DWP
    МКПП5 кватро в идеальном состоянии - 35 т.р. - Подскажите ее код пожалуйста! DWP?
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    DWR, идёт взамен DUX DJR DYE... Но у DWP ГП другая.... Могу предложить забрать коробку и задний редуктор за 38т.р. Тогда тебе подойдёт.
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нет ни туманки ни антенны
  18. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    есть?
    4B0 129 617 F
    4B0 129 617 B
    цена?
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    есть. 300р. за обе.
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
