1. Дорогие одноклубники!
Запчасти разные А6(С5) - остатки
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем SeRiLLo, 11 окт 2010.
  1. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    нет ли случайно джостика складывания зеркал?)
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нету. джойстика
  3. ivlex
    ivlex Участник форума
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    подрулевого контактного кольца нету случайно? если есть то какой номер
  4. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    выхлоп в сборе от турбин?
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    один даунпайп есть с катализатором.
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    переключатели есть, а кольца нет
  7. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Номерок расходомера и количество контактов интересно. В личку...
  8. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Нужен рычаг передний нижний оригинал!!!
    Номер расходомера????
    Ответь в личку!!!
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    тебе подойдёт
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  12. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Блок катушек от 2.8? а мне на 2.4 AML подойдет, не знаешь???
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    подойдёт
  14. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    перед и зад амики, пружины, опоры?
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нету амиков и пружин.
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #196 SeRiLLo, 9 май 2011
    Что есть...
    - Петли капота по 500р.
    - Опора крыла переднего(верхний лонжерон слева)
    - Двери правые по 4000р.
    - Стекло переднее правое 1000р.
    - Стекло заднее левое 1000р.
    - Стеклоподъёмники задние с рамкой двери 2000р.
    - Рейлинги крыши чёрные 2000р за оба.
    - Замок задний левый 1000.
    - Молдинги на низ дверей по 500.(разные, надо смотреть состояние)
    - Пол тёмносиний за 1000р.
    - AirBag по 3000р.
    - ЭБУ AirBag 5000р.
    - ЭБУ АКПП 4В0 927 156 L (13/04/99) gs8.61.4 - 6000р.
    - Ручки двери наружные по 500 р.
    - Ручки двери внутренние по 500 р.
    - Подрулевые переключатели 2000р.
    - Блок печки без мотора, заслонками, радиаторами отопителя и кондея всборе 5000р.
    - Рулевой механизм салона с рулевым валом и карданчиком 1000р
    - стартёр 1000р.
    - генератор Bosch 120A 4000р.
    - мелочевка салона, проводка, блоки, пластик...
    - МКПП5 кватро в идеальном состоянии - 35 т.р.
    - Задний редуктор ГП 37/10 от АКПП 5000р.
    - Задний редуктор ГП 35/9 от МКПП5 5000р.
    - Кардан МКПП5 5000р.
    - гидротрансформатор АКПП 5Hp19 4000р.
    - Кулиса МКПП с тягами переключения под МКПП5 1200р.
    - Кулиса АКПП всборе 2500р.
    - Подрамник передний 4000р.
    - Стабилизатор передний 2000р.
    - Подрамник задний - 3000р.
    - рычаги задние по 1000р.
    - Кулаки задние седан с подшипником, ступицей и датчиком АБС по 1000р.
    - Привода задние седан по 2000р.
    - Тросы ручника с опорной площадкой ручника 1000р за оба.
    - Вакуумник однообъёмный с ГТЦ - 3000р.
    - Рычаг нижний передний 500р.
    Детали мотора 2.7Т:
    - поршни, шатуны 8000р.
    - коленвал 5000р.
    - одна ГБЦ (без выпускных клапанов и натяжителя) 1000р.
    - маслонасос 1500р.
    - впускной коллектор 2000р.
    - приёмные трубы с катализатором - осталась правая 3000р.
    - форсунки - все за 3000р.
    - топливная рампа 1500р.
    - Шкив КВ 1000р.
    - Вязкостная муфта вентилятора 1000р.
    Детали мотора 2.8(ACK,ALG...).
    - маслонасос 1500р.
    - Поддон верхняя часть 2000р.
    - ЭБУ ACK 3000р.
    - Шкив КВ 1000р.
    - Вязкостная муфта 1000р.
    - Расходомер 2000р.
    - Форсунки все за 2500р.
    - Топливная рейка 1000р.
    - Блок катушек зажигания полностью рабочий с небольшим дефектом корпуса 1000р.
    - Пластик мотора 2.8 и 2.4
    - Трубки кондея по правой стороне 2000р.
  17. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    нужен блок, вставка в центральный тонель с крутилками - регуляторами обогрева задних сидений, есть???
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    блок климата чтоль? самого блока нет, есть одна крутилка для попогреев-500р.
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    нет не климат.. блочек стоит в задней части - сзади передних пасажиров, площадка с задним прикуривателем, по бокам там крутилки для заднего дивана - вот эти крутилки мне нужны. 2шт (левая правая)
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нету задних крутилок
    upupu
