запчасти при замене грм...что еще???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем chachill, 15 апр 2013.
  1. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    Собрался менять ГРМ!!! Подскажите что еще поменять раз лезем туда... но чтобы без перебору:shock:
    список того что нашел:
    1 987 947 819 Bosch Ремень поликлиновый
    8E0 121 403 D VAG Бачок расширительный
    50 005 112 Kolbenschmidt Насос системы охлаждения
    GT357.57 SNR Ролик натяжителя
    GT357.42 SNR Демпфер натяжителя ремня ГРМ
    GE357.31 SNR Ролик обводной ремня грм
    GT357.41 SNR Ролик натяжителя ГРМ
    94835 Dayco Ремень зубчатый
    20026413B Corteco Сальники распредвала 5 штук???) где то читал что их 4
    что еще поменять?? помогите с номерками пожалуйста...
    и еще вопрос: нужны Правые сальники переднего\заднего редуктора поделитесь пожалуйста номерком...
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а если без перебору то зачем бачок расширительный менять ? :shock: или плохо расширяет ?
  3. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    треснут...подтекает...уж он то стоит недорого... а по делу сможете посоветовать.???
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #4 nord1339, 15 апр 2013
    по делу особо нечего . ты бы хоть буквы мотора что ли накорябал . комплект ремня я бы INA взял , или SKF
  5. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    Мне казалось в подписи есть. Двигатель BDV 2.4q..Вроде в рекомендованных SNR тоже есть. Или они хуже?
  6. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Заодно посмотри щетки генератора и стартер. Мне пришлось через 1000 км после замены ГРМ заново разбирать морду, т.к. зарядка пропала - щетка одна сточилась.
    Я вот это менял
    - ремень ГРМ - Gates--5493 XS
    - ролик натяжной -Ina 531 0477 20
    - ролик обводной -Ina 532 0159 10
    - натяжитель - Ina 533 0034 20
    - "коромысло" (зажимной рычаг)- Ina 533 0037 20
    - приводной ремень - 6PK1880 GATES
    - натяжитель приводного ремня - Ina 534 0116 20
    - помпа - Hepu P 544
    - Термостат - 078 121 113 G
    - Прокладка корпуса термостата - N 901 368 02
    - Сальник распредвала – Corteco 20026413B
  7. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    Посчитаю такой вариант. А помпа колбеншмидт хуже Хепу? Вроде опять же в рекомендованных есть. А ролики "агрегатных" узлов можно не трогать?
    Кто бы еще номерки Сальников на приводах подсказал...
  8. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Помпа может и не хуже, но я бы не стал экспериментировать в таком деле, тут все на форуме советуют именно этот комплект.
    Ролики менять!
    Про какие привода речь?
  9. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    #9 chachill, 16 апр 2013
    Редуктора-дифференциалы - вцентре-Справа подтекает масло. . Мастер сказал текут сальники. .
    Кроме Роликов относящихся к ГРМ какие-то еще менять? Не хочется 2 раза лезть
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Я бы еще посмотрел передний сальник коленвала.
  11. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    а номерок не подскажете?
    он там один?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    относительно всего связанного с ГРМ (ремень,ролики,натяжитель,помпа),гарантировать надежность деталей может только наличие четырех колечек т.е. оригинал,при экономии и установке деталей других фирм,никто гарантии того,что все это отходит положенный ресурс (120тык) не даст,ну сэкономишь тысяч 6 на неоригинале,но и следующую замену будешь делать через 60 максимум 80 тысячь пробега,
    да в оригинале ремень ГРМ идет Дайко,ролики Ина,но качество деталей лежащих в оригинале и под тем же брендом в розничной торговле,как правило разнИца и не в лучшую сторону,комплект оригинала (полный:ремень,2 ролика,натяжитель,рычаг натяжителя) стоит 11500(в экзисте)+помпа (примерно 6000) итого 18.5, но если учесть разницу в пробеге оригинал/неоригинал,цена будет абсолютно нормальной,
    дело конечно твое,но если машина под себя,то лучше все таки оригинал,приводной ремень там да можно и зименители,там все не настолько жизненно важно,а ГРМ это ГРМ.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не надо трогать этот сальник без нужды . если сухой то пусть ходит ибо кривые руки мастера могут из рабочего сальника сделать огромную проблему :wink:
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Я и пишу: "посмотрел бы...":nod: Хотя себе поменял. Нужно ли обращаться к "кривым рукам"?
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    о том что руки кривые зачастую узнаешь тока после того . опыт это такая штука которая появляется сразу после того как был нужен
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А мы (одноклубники) на что? Спрашивайте - отвечаем...)
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мы тока руками могу помочь . человек же не сам я так понимаю будет делать .
  18. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    не сам.... но вроде тьфу-тьфу не было ни разу недовольства сервисом... разве что шиномонтажники у них не очень... не видят что диск прокатывать пора бы....
    по поводу оригинала... всегда мысли тянутся к нему... но ни разу еще ни на одной машине не пожалел что поставил хороший неоригинал... тем более что двигатель подходит к 300к, а тут уже чего угодно можно неожиданно получить... хотя пока никаких проблем не доставляет и не беспокоит
  19. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    #19 maliar, 16 апр 2013
  20. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
