Запчасти для ГРМ
Тема в разделе "A4", создана пользователем MqZqHqKq, 12 июн 2013.
  1. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Приветствую! Подскажите по номерам запчастей для замены ЦЕПИ ГРМ. Двигатель 1.8Tfsi WAUZZZ8K99A022350. Все что нужно! И где можно сделать в Москве? За ранее благодарен!:ded:
  2. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    За чем менять собрался?Цепь,успокаители, натяжитель. По etka посмотри там всё просто.
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    [CUT][​IMG][/CUT]
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сделать можно у нас .
    Запчасти необходимые :
    06H109210Q крышка нижняя
    06H103483C прокладка крышки верхней
    06H103144J кронштейн распредвалов (не факт что нужен но обычно сетка на снимаемом выломана)
    06K109467K натяжитель
    06H109158M цепь
    06H109509Q успокоитель правый
    06H109469AP успокоитель левый
    06H109469T успокоитель верхний
    06J115403J фильтр маслянный
    Масло моторное .
    Если что звони ... :hi:
  5. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #5 MqZqHqKq, 13 июн 2013
    Ок наберу завтра...
  6. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Уточните пожалуйста, данный перечень зап. частей и артикулы соответствуют ли моему двигателю на A4 B8 1.8 TFSI VIN WAUZZZ8KX8N013860. Заранее спасибо за ответ! К сожалению ETKA не установлена.
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    06H109210Q/AE - крышка нижняя
    06H103483C - прокладка крышки верхней
    06H103144J - кронштейн распредвалов (не факт что нужен но обычно сетка на снимаемом выломана)
    06K109467K/S - натяжитель
    06H109158J -> 06K109158AA - цепь
    06H109509Q - успокоитель правый
    06H109469AP - успокоитель левый
    06H109469T - успокоитель верхний
    06J115403J/C/Q/M - фильтр маслянный
  8. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Если у тебя CABB то соответствуют! Я прям так и покупал...
  9. RTL
    RTL Новичок
    14 мар 2008
    51
    А4 авант 2008
    Вот то же пропустил момент. Загнуло клапана (8 шт). Потом дорогой ремонт.
  10. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #10 MqZqHqKq, 8 окт 2013
  11. InTweeD
    InTweeD Новичок
    11 май 2013
    9
    А4/B8 1.8T 10г.
    Подскажите, пожалуйста, запчасти из этого списка подходят для CDHB?
  12. RTL
    RTL Новичок
    14 мар 2008
    51
    А4 авант 2008
    Эта беда произошла на 150 000 после очередного ТО у оффициалов (на Максимова). Специально к ним заехал - спросить про эту канитель. Сказали всё хорошо. А через неделю загнуло. Отдал 100 000 за эту работу - не у них конечно.Вот так то, пацаны. Короче меняйте как только загремит.
  13. Jon33
    Jon33 Новичок
    10 мар 2014
    18
    A4/B8 2.0T 2008
    подскажите где мне посмотреть какие у меня буквенные обозначения двигателя?
  14. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Сколько примерно по деньгам выходит с работой ?
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Сервисная книжка, первая страница, там квадратная вклейка с пр-кодами и тем что вам нужно.
    Багажник, обычно ниша запасного колеса, дублирующая квадратная вклейка как в сервисной книжке.
  16. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #16 MqZqHqKq, 11 ноя 2015
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    зачем масло менять после этой процедуры? и крышку нижнюю можно же снять беж деформации, в кронштейне сетку заменить
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Её менять надо потому-что вытянутая до предела цепь точит внутреннюю металлическую пластину по каторой масло льется на нижнюю шестерню+а в масле металлическая стружка-вобщем экономия при таком ремонте не всегда оправданна))):hi:
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    для стружки вообще то фильтр стоит, а если цепь не точила крышку то и менять не зачем
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вы знаете об этой машине больше, чем её владелец? Точила или нет? Данная крышка притерпела, как минимум, одну ревизию номера.
    А с каким номером она сейчас стоит у обладателя - знает лишь первый хозяин. И то врядли.
    З.ы. Похоже вы "мало" знаете о "проблеме" в целом.
