Доброго дня одноклубники, может кто знает ответ на вопрос по гидротрансформатору. На машину необходимо поставить гидротрансформатор, по эксису эта деталь пробивается как 01V323593A, но на самом бублике присутствует надпись Y61, или F35. Дело в том что когда менял бублик первый раз на нем как раз и была надпись F35, а поставили Y61, так вот динамика машины сильно изменилась после этого, но это чисто по ощущениям, так может кто знает что эти цифры обозначают.
Ответ: Запчасть Есть несколько модификаций ГТ , при этом они почти взаимозаменяемы, например на 2,4 можно поставить 3-4 варианта ГТ, в том числе от 2,8 движка... Разница в них- это производительность, или момент который они передают на вал... В ощущениях- разгон различается , и при отпускании педали тормоза есть разница в скорости качения на холостом. Плюс разница в том, как выполнена внутрянка, типа на 2,4 до 1999 года стояли с медным кольцом-подшипником, позже ГТ делается с подшипником роликовым, что само по себе намного лучше... Посему- коль езде не мешает, то все гут... а вот если после замены стало хуже, то тогда можно и возмутиться... типа не то поставили... как они вам взаимозаменяемость будут обосновывать-большой вопрос., поскольку ваг , на сколько я понимаю, не предпологает установку ГТ на выбор, а только то , что положено... А как динамика кстати изменилась???
Ответ: Запчасть На старом который стоял с абвиатурой F35 машина реагировала на педаль гза четко без запаздываний, разгон очень нравился. На скорости при обгоне при нажатии газа коробка влючалась на одну передачу вниз и только при резком нажатии газа или педали до полика включался кикдаун. А на Y61 такое ощущение что коробка стала настроена на тяговое усилие как будто для перевозки груза. И при обгоне почти всегда переходит на две передачи вниз. Ошидок по коробке нет. Сейчас после поломки бублика заказал новый, хотелось бы получить с абвиатурой F35, но повторяю что это чисто мои ощущения хотя наверное не зря у бубликов разная абвиатура хоть и пробиваются по программе как взаимозаменяемые.
Ответ: Запчасть хм, предпологал что разница будет заметна, но что б так... Если старый не выбросили, то везете его в http://www.ttllimited.ru/main.htm (не рекламма)и получаете запчасть с ресурсом 100-150ткм за 3-7тр. не выбрасывайте на ветер деньги, тем более второй раз... они чинятся весьма успешно в нормальных условиях... они и встретят и отправят без проблем куда надо...
