запах в салоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ivan908, 5 апр 2004.
  1. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.574
    Появился запах гари в салоне,
    машина 92г., так что все говорят, что салонного фильтра
    в ней нет.....
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и если да, то
    подскажите пожайлуста как...
    Заранее благодарен....
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Ну, здесь только один способ - открываешь капот и носом нюхаешь, нюхаешь, нюхаешь все до чего сможешь дотянуться...:laugh:
    А салонный фильтр может быть, а может и не быть - поищи его, вдруг он есть.
  3. RUDA
    RUDA Guest
    Ищи утечку масла. Была такая история пробило прокладку гол. блока масло текло прямо на выпус. коллектор, особенно на больших оборотах.
  4. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.574
    когда менял масло на коллекторе были следы масла.
  5. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
  6. ivan908
    ivan908 Bad e-mail
    21 июл 2003
    3.574
    запах постоянно,
    спасибо за картинку, обязательно посмотрю
  7. RUDA
    RUDA Guest
    Так масло из двигателя уходит или нет если да то замена прокладки гол. блока или ( дай бог) клап. крышки. Готовся.
  8. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Чем пахнет-то?
    Изоляция,масло,тормоза?
    Причин может быть много. Поищи как следует.
    Подтеки, может с катализатора вонь, но она как правило не постоянная.
    У тебя же quattro? Проверь сальник рычага который выходит из коробки на переднее правое, по ходу, колесо. Из него если капает, то как раз на коллектор (запах специфический).
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    А такую вещь как выхлопная система, смотреть не пробовали, а именно выпукной коллектор, беда аудей, гофру. А знаете ли бывает как в газ камере.
