Никак не могу найти причину. 80 В3 карб. 1,8. катализатор умер. Запах не сильный, но противный. Толи выхлоп, толи бензин. Причём только в движении на 40-120 км/ч. В багажнике тот же запах или похожий на этот. При закрытых окнах запаха нет. Уплотнители под капотом хорошие. Даже щель за аккумулятором заклеил. глушитель работает тихо, тёмных пятен на нём нет. Может ли это тянуть от вентиляции бака? У меня не предусмотрен угольный фильтр и трубка вент. бака выходит вниз под багажник. По логике должно тянуть спереди из под капота. Пробовал даже удлиннить хвост выхлопной трубы сантиметров на 10. Не помогло. До этого было 2 ауди. На второй тоже был дохлый катализатор, но выхлоп в салон не задувало. Что делать, как быть?
У меня же старая машина. Какой там клапан? По моему там только клапан аварийного отключени бензина, когда наклон машины больше 45 градусов. Запаха вроде нет от него. Может его снять на время? Как его проверить?
