A4 B7 запах палёного масла в салоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем балу32rus, 13 янв 2014.
  1. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Всем добрый вечер!Проблема заключается в следующем:после езды по трассе,когда останавливаешься и двигатель работает на хх(включён климат) появляется неприятный запах палёного масла,начинаешь движение снова и он практически сразу исчезает.В чём может быть причина:confused:
    Да,чуть не забыл,сопливит прокладка клапанной крышки и какой-то клапан(наверное) сзади мотора.(BFB)Помогите плиз советом,может кто сталкивался с такой бедой.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    скорее всего попадает масло на выхлоп и затягивает система забора воздуха в салон..
  3. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    тоже думаю об этом,просто не хочется по нескольку раз разбирать-собирать,запчасти у нас в колхозе надо заказывать и ждать 1-2-3 дня.
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    вообще у меня как бы не видно подтеков , но когда резко ускоряюсь и турба начинает надувать чувствуется запах масла подгоревшего в салоне... причем это было на старой турбе и после замены на новой... опять же. подтеков не заметил.
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    прокладки на выпуске все новые?
  6. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    нет,всё заводское ещё,а при чём тут прокладки?и о каких прокладках идёт речь?
  7. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    У меня та же проблема, подтеков нет, но стоит газануть и сразу запах гари. Куда капать? Мотор AMB p.s. После одного разгона до сотни- турба алая:shock:
  8. zaidullinradik
    zaidullinradik Новичок
    16 дек 2013
    23
    A4/B7 2.0 07г.
    такая же проблема, за двигателем, подтеки масла, на оборотах вытекает из под клапанной крышки, и капает на глушитель (коллектор), и сразу запах гари в салон. Думаю прокладку необходимо менять.
  9. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    буду заказывать прокладку,по результатам отпишусь.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    У меня такая хрень была, когда прокладка между выпускным коллектором и турбой немного "секла".
  11. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    А как проверить герметичность в этом месте?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Уже не помню. Вроде и видно и слышно было, и даже ощутимо. На холодную, сразу после заводки, руку подносишь и все становится очевидным.
  13. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    спасибо, завтра попробую
  14. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Ты сам написал причину...масло угарает на двигателе и идет запах.
  15. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    все в норме у меня
  16. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    рейка рулевая подтекает ? у меня слева где труба подтекает.при интенсивной езде начиню кайфовать .
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ну, а дымок-то увидел, что в воздухозаборник попадает?
    Если на холодную капот открыть сразу, как завелся, то обычно воочию видно где и что обгорает. Чудес-то не бывает. Ну не дырка же у тебя там из подкапотного в салон!
  18. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Рейка новая, подтеков нет
  19. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Авто полный привод..?
  20. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Да вроде как полный:)
