Форумчане подскажите это у меня одного такая беда ?! Как приходит зима хоть за руль не садись, заливаю омыватель и весь запах ядовитый тянет в кабину, приходится постоянно окно открывать выветривать. Может у меня не исправность там какая?
1. Купить нормальную омывайку (не за 100 р.) 2. Включать каждый раз рециркуляцию салонного воздуха на климе.
почитать ошибки климы! подозреваю что полетел датчик качества воздуха, стоящий в воздухозаборнике! зы: у меня при вкл дворники-омывалка, махом закрывается заслонка в возд. заборнике, после контрольного взмаха (когда вся омывалка-запах. сзади авто) автоматически открывается!
а что ты хочешь, она стекает в жолоб, а там в коробке салонный фильтр стоит,поставь угольный, вонять не так сильно будет, смени жижу на другую,кондей по замкнутому кругу включай перед поливом( все равно тянуть будет) когда выключешь... или купи с приятным запахом, у мой жены вообще дынькой пахнет, спросил где купила.. в ответ лыбиться и молчит а так у меня пахнет секунд 30 и потом проходит, я не аллеркик, к пыли и всяким запахам отношусь спокойно.. хай гир розовый не бери...я неделю не мог понять почему весь капот и поводки дворников,лобовуха аж крыша в кошачих следах, потом пригляделся вечером,они нюхают пол ночи, потом как выветриться уходили два кота таксикомана... сменил на какой ОКеан, больше не приходят
Подозреваю, что датчик качества воздуха- это опция. Закрывается заслонка по причине включения омывателя. Ибо, стоя у КАМАЗА если есть датчик, заслонка кабы также должна закрыться, ни разу не замечал за ней такой вежливости. Если не прав разъясните.
может быть вы и правы, в эске8 у меня так было, в а4... х.з! но какой то стоит на входе в воздухозаборник, тс вагнуть надо авто, все покажет!
