...или очень похожий на него. Сцепление мог пожечь, но по идее это все выветривается за день... а тут уже 300км намотал, если не больше.. Сейчас такой странный вонизм идет из под переднего крыла (!) с водительской стороны после езды. Ну так, не мега прям "умереть не встать", но ощутимо.. Если капот открыть, то тож, только с водительской половины. Где-то там... с другой стороны абсолютно точно ничем не воняет...) Началось как заезжал в глубокий рыхлый снег, парковался.. буксовал.. ну, ноги усталые, видимо, криво педали нажимал.. в этот момент прям "зажглось" это "что-то"...... до этого гонял по снежку на площадке, но без гари (типа история болезни) че там может так вонять?)) П.С. мне до сих пор стыдно за то, что в одном уважаемом сервисе одному уважаемому человеку грил, что мне непральна руль прикрутили и теперь он непральна рулит (на сам деле просто было много льда вокруг сервиса, каток, поэтому реально не рулилось))... так вот, надеюсь, про вонизм не такое же бугага будет, хотя кнешно хотелось бы верить что с машиной все ок..)
Ответ: запах горелого... сцепления?) Имхо может суппорт клинить... такой запах дает только сцепление или колодки
Ответ: запах горелого... сцепления?) Если запах похож на подгорелую гречку- это колодки,суппорта подклинили...Чем сцепа воняет на ауди не знаю (трипл тьфу !!),но на зубиле это ужасный запах горелой резины.
Ответ: запах горелого... сцепления?) кстати та же фигня была когда выкапываешься из сугрбоа например (сцепление не отпускаешь, а газ даешь), начинает очень сильно вонять горелым. предполагаю скорый кирдык сцеплению
Ответ: запах горелого... сцепления?) У меня тоже воняло поленой резиной когда на тачке вжигаешь, думал ну сцепление уже плохое из за него, поменял сцепление таже фигня воняет поленой резиной в чем трабл то ?
Ответ: запах горелого... сцепления?) думаю если трабл не в сцеплении то в колодках .... у меня тожа трабла только у меня атомат поэтому сцеплением вонять кажеться не может !? тогда остаються колодки, потому что некоторые сами по себе очень вонючии
Ответ: запах горелого... сцепления?) гм) сам подумал и пришел к выводу, что это все же сцепление, а не колодки.. поскольку запах колодок, так уж получилось, помню - че-т не похож... только мне все равно не ясно, пчиму постоянно и до сих пор воняет? машина-то едет -) тянет) а в снегу я не копаюсь... но блин кнешно обидно, если это постепенный приход кирдыка.. еще какие-нить отличительные особенности есть? когда "приходит конец сцеплению"?))
Ответ: запах горелого... сцепления?) Есть. Если с 3-й передачи трогаешься без особых проблем то считай каюк. В любом случаи резко не трогайся, у меня друг на 100-ке диск сцепления до метала так стер
Ответ: запах горелого... сцепления?) Во-во. У меня та же фигня. Парковался в сугроб подпалил сцепление(вонь аж жуть была). Но я не расстроился, всё равно сцепление менять собирался. Через два дня после этого поменял сцепление. Так ВОНЬ осталась, уже 1000 после замены прошёл. Воняет именно из под левого крыла, как и у тебя, а в салон начинает вонь идти когда задом сдаю. Воняет так, что я уж думаю мож хто заполз в подкрылок и сдох там Хотя запах больше похож на гнилые овощи.
Ответ: запах горелого... сцепления?) У меня тоже в свое время воняло непонятно чем, но только после того, как быстро поездишь или побуксуешь в сугробе. Оказалось сальник правой полуоси на коробке подтекал на больших оборотах и на глушак попадало. Вот и воняло, а запах при этом не горелого масла а фигней какой-то. Сальник поменяли и запах пропал.
Ответ: запах горелого... сцепления?) Мужики у меня та же проблема:drunk2: - при трогании с места в пробках - просто воняет паленым (если много газа) или дергает машину вплоть до остановки(если не жать на газ). Поменял сцепуху полностью - проблема осталась! Но ездить то надо! раньше была девятка проблем не зналю а терь аж стыдно трогаться в людном месте.
Ответ: запах горелого... сцепления?) Блин до сих пор воняет кислой капустой, стоит чуть сцепление передержать - не должно так быть. Я вот думаю мож сцепуха палёная попалась Уже 10 тык проехал после замены, а стоит задом на бордюрчик въехать, так воняет, что из машины хоть выпрыгивай :blyy:
Ответ: запах горелого... сцепления?) Запомни,примерно в каком положении находится педаль сцепления в свободном положении.Затем сравни с положением,когда оно берет при трогании.Если разница небольшая-значит скоро наступит кирдык сцеплению.Испытание2:Двигаясь на 3 передаче,на небольшой скорости,попробуй резко ускориться и понаблюдай за динамикой роста скорости и оборотов двигателя.Должно быть примерно одинаково.А если тахометр опережает спидометр,то близок конец.
Ответ: запах горелого... сцепления?) два раза случалось палить сцепу которая сейчас стоит! и что самое удивительное признаков накрывающейся сцепы неть!)))
Ответ: запах горелого... сцепления?) однозначно сцепа! у меня такое тоже было когда дал другу прокатиться, он хад мне ее и подпалил мальца, воняло около 3-5 дней, потом прошло полностью
Ответ: запах горелого... сцепления?) Один в один! Согласен полнстью. У меня было по весне - сальник поменяли, теперь всё ОК!!!
