A4 B8 Запах горелого / нагревается задняя левая арка колес в районе глушителя
Тема в разделе "A4", создана пользователем delta01, 5 апр 2016.
  1. delta01
    delta01 Новичок
    7 янв 2013
    10
    A4 Avant/B8
    #1 delta01, 5 апр 2016
    Добрый день! Помогите понять неисправность. Ауди А4 B8 2.0 TDI. Проехал 40км по автобану и когда запарковался в подземном гараже почувствовал запах горелого (сложно определить что именно, возможно резина) в задней левой части машины. Удивило большое количество тепла исходящее из под нижней части левой задней арки колёс. При детальном осмотр сама арка была горячей, под ней видимо находится выхлопная труба/глушитель. Тормоза и ступица заднего колеса ни при чём. Видимо что-то горело либо в самом глушителе, либо снаружи. Также заметил что после выключения зажигания/двигателя достаточно долго (минуты 3) крутился вентилятор охлаждения двигателя что раньше не замечалось. Помогите определиться с неисправностью до того как пойти в сервис. Либо это банально был запущен цикл регенерации сажевого фильтра? Заранее благодарен!
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Может сажевик очищался?
  3. delta01
    delta01 Новичок
    7 янв 2013
    10
    A4 Avant/B8
    Возможно, однако сажевик вроде находится где-то в начале выхлопного коллектора рядом с самим двигателем, а вот горячим был скорее всего конец трубы, ибо под аркой и в самом салоне слева-сзади чувстовалосЬ тепло
  4. Сясик
    Сясик Новичок
    27 янв 2014
    3
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    это проходила очистка сажевого фильтра, а вентиляторы при регенерации после остановки двигателя всегда срабатывают, пока температура не упадет
