Всем привет! Проблема эта уже не первый год, вернее, не первое лето. Едешь в жару с кондером, после остановки открываешь окна, или выходишь из машины и ощущаешь сильный запах бензина вокруг машины, а не конкретно с какой то стороны. В машине во время движения запаха нет, ни с закрытыми окнами, ни с открытыми. Откуда исходит запах, не понятно, проверил магистрали, нигде не текут, не потеют, расход нормальный. Минут через 5 этот запах исчезает. Из выхлопной бензой не несет. Если ехать без кондера с открытыми окнами, то после остановки запаха нет. Зимой тоже не пахнет. В крышке бака просверлена дырочка, думал воняет из нее, залепил ее, из лючка бака не пахнет, когда откручиваю крышку, никаких пшиков нет. Диагностика на клапан адсорбера не ругается. Откуда берется эта вонь?
Ага,щас тут полфорума отпишется со всякими бреднями!Тема баян,но скорей не баян,а гармонь,причем губная!Стопроцентного выхода из этой ситуации никто не нашел.хотя могу ошибаться!Мои предположения связаны с трубками! з.ы.дырочка в крышке тебе зачем?пепел стряхивать???Начни с замены крышки!не щалепливания жвачкой,а замены.Сам ща буду все шерстить вплоть до адсорбера,новый конечно не куплю за 150 евро,но хоть гляну чего да как...
Дырку в крышке не я делал, а предидущий хозяин. Воняет вокруг машины везде одинаково. Найти бы еще крышку нормальную, а продают хрень всякую китайскую, что на бачки ОЖ, что на масло
Я на бачке ож 4 крышки сменил,одну даже оригинальную покупал(дороже бачка),а в итоге поставил пятую с погрузчика-только она рабочая оказалась!!!крышку лучше на разборке купить а свою им отдать.если хозяин сделал ее-значит неспроста!смотри клапан адсорбера(мож щелкает,а не дует!),обратку в баке глянь.там больше нечего смотреть просто.
я конечно не уверен, но возможно пахнет из трубочки сброса абсорбера? котрая короткая, толстенькая (по дну проходит). Вроде из нее и должно пахнуть.
По идее не должно,но уголь в адсорбере уже со своей задачей не справляется,поэтому запах и идёт!Он должен во впуск засасываться,а когда двиг заглушен-как он засосётся???Менять адсорбер за 7000 ни у кого желания нету...
Знаю, что снизу, не помню с какой стороны, по краю под передней дверью есть трубка, как то на подъемнике машину в СТО подняли, смотрю, а возле нее мокро, стошник сказал, что это от кондера трубка для конденсата. А трубка адсорбера где именно снизу находится?
Трубка адсорбера находится под пассажирским сиденьем, ближе к правому краю, ее видно хорошо снизу, а вот трубку кондея нужно поискать если не знаешь где она))) она выходит в тоннель и ее почти не видно, она над защитой катализатора. На сотке с климой так, думаю на А6 трубки там же. А в чем проблема заглянуть под машину, и определить от чего(вода или бензин) мокрая трубка про которую ты говорил?
Ну тогда хз почему она влажная. А может у тебя абсорбер там весь растрескался, и набрался воды(если трубка бензом не воняла), вот и выходит через трубку. Это не диагноз, просто посмотри в каком у тебя состоянии адсорбер.
