Запах бензина в салоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wasges, 9 сен 2005.
  1. wasges
    wasges Новичок
    20 окт 2004
    65
    черный трактор
    Ситуевина такая: появляется запах бензина в салоне, в основном когда становиться меньше половины бака. Причем запах свежака, как на заправке как будто стоишь. Дует из системы обдува. Включение/отключение кондея или рециркуляции воздуха ситуации не меняет. Как то один раз при диагностике выскочила ошибка электро-магнитного клапана (кажеться) , тот что как мне объяснили на сервисе под правым крылом стоит и загоняет газы неотроботавшие обратно в бак. но больше эта ошибка не выскакивала, тем более вроде тогда должно выхлопом вонять а тут свежаком.
    Какие будут идеи? а то ребенка не могу в машине возить да и самому неприятно.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Запах бензина в салоне
    А явных поддтеков бензина нет?
  3. wasges
    wasges Новичок
    20 окт 2004
    65
    черный трактор
    да вроде нет. после стоянки никаких пятен на асфальте нет. в выходные на подъемник подниму посмотрю внимательнее. спасибо за вариант, а что может быть еще?
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Очень похоже, что где-то подтекает. И засасывает в салон. А на асфальте может и не быть пятен.
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Бензин на теплом оборудовании под капотом почти моментально высыхает. У тебя же может и не хлыстать из всех щелей. А просто чуть капает. Этого достаточно для запаха в салоне.
