Подскажите.... у приятеля А100 (92год) Avant (2,0 ACE). В салоне при открытом люке сильный запах бензина. Все бензо-трубки сухие. Откуда может тянуть? Есть подозрение что какой-нибудь клапан в баке....? ХЗ? Но как его искать и что с ним не так..... А?
обратку надо проверить на входе в бак! в багажнике есть лючёк там есть доступ к крышки датчика уровня топлева там все шланги заходят в бак!
в моторном отсеке отсоединить обратку и создать давление 1.5-2кгс а во входе в бак заткнуть или поставить монометр и смотреть есть утечка! так-же можно проверить трубки по днищю они часто сгнивают в местах крепления к кузову через резинки!
+100 Там резиновое кольцо стоит, если оно неплотно встало и т.д. то нюхаешь пары из бака. №-59 на схеме.
ребят не знаю поможет вам или нет у меня была а6 в 45 96г тоже пахло бензино под правым поткрылком стоял апсорбер очистка паров из бака у меня изза него пахло
