Запах бензина при езде
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kratway, 29 ноя 2015.
  1. kratway
    kratway Новичок
    29 ноя 2015
    2
    подскажите пожалуйста. у меня AUDI 100, 45 кузов, 90 год, 2.0 инж.
    столкнулся с проблемой запаха бензина второй раз, в первый раз проблема была в шланге над баком, заменили и запах пропал, но спустя может неделю запах появился снова, когда едишь и открываешь окна или люк - начинает сильно пахнуть, когда окна или люк закрыты - то запаха нет. когда машина просто стоит так же запах не чувствуется ни внутри ни снаружи, сам я не такой уж и спец. по ауди, посмотрев под машину течи не обнаружил, под капотом в районе "паука" или как он там называется вроде подтёков нету (правая сторона переднего крыла), в багажнике под лючком насоса тоже всё сухо. подскажите где искать и что это может быть?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    если при открытии окна запах,то он идёт с задней части.смотри лучше бак.
  3. kratway
    kratway Новичок
    29 ноя 2015
    2
    облазил всё днище - ничего не нашёл. залез в багажник, подул в лючек - повеяло бензином, я так понял, когда бак ставили, и начали затягивать люк насоса сместили резинку, на ум больше ничего не приходит, ну и саму крышку люка не закрыли, просто бросили. Сейчас её закрутил, попробую будет ли запах при езде, и поставлю заного насос.
  4. Lavis
    Lavis Новичок
    15 апр 2015
    12
    Ауди А6 С6
    У меня тоже была проблема запаха бензина... Причем при уровне более полубака...
    Заехал в сервис, сказали поменять крышку бензобака с прокладками, на которую крепится бензонасос (он у меня под задним сидением).
    Купил, приехал... Оказалось, до меня меняли насос и просто неправильно поставили крышку! Думаю, начинать лучше с банальных проверок подобных элементов ;)
