Вобщем ситуация такая стал замечать, что появился запах бензина у заднего правого колеса, как будто тока после заправки, хотя не заправлялся пару дней специально, запах только тогда когда только приехал, если машинка стоит запаха нету! В чем трабл может быть ? В салоне нюхал вроде нету ниче
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! Возможно забита или не работает по какой-то причине вентиляция топливного бака, ну и пары бензина находят выход через крышку топливного бака.
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! Такая же история и у меня. Думал бензопровод подтекает - но вроде в видимой зоне подтеков нет. А пахнет прямо из под арки заднего правого и тоже как приедешь.
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! Люди поможыте беда примерно таже чую запах восновном при открытом люке как ни странно есть такая мысль что ето из за каналов стока воды люка мож через них как то а ,или из за катализатора машинка из Бельгии
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! Господа! Постигла такая же неудача, причем с теми же симптомами. Кто-нибудь вылечил? Строго - запах у заднего правого колеса, запаха в салоне нет, из крышки бензобака запаха нет, в багажнике запаха нет. Выворачивать бензофильтр и смотреть туда?
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! у меня все то же самое - только вонь из-под арки правого переднего!
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! снимай локер, там бачек с актив. углем и шланги к нему. смотри. №1 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=45200238
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! для тех, кто в танке написано, канистра(бачок) с активированным углем. вентиляция бака. возможно треснул сам бачок, вот и запах в районе переднего правого крыла, при условии, что под капотом все соединения целы.
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! сейчас понятно... а где эта канистра (бачек) находится? :cry2:
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! А где у тебя запах бенза? в районе правого переднего колеса. в посте 9 я написал снимай локер правого переднего колеса и смотри
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! блин, хрен разберешь локер это защита арки что-ли? :cry2:
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! ну а что еще там можно снять? неужели непонятно, куда трубки из под капота в крыло идут. или ты машину по картинкам изучаешь?
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! Здраствуйте братья по несчастью! Запах появляется возле горловины бензобака, после иследования конструкции бака не обнаруженно явных подтеков бензина, но обратил внимание на 3 вещи: -абсорбер (не помню как правильно пишется) -клапан возле горловины (поз.28 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=223&unit=9CE004D8 ) -крышка бака.
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! у ког у заднего колеса пахнет - самой превое смотрите резиновое- уплотнительное кольцо на крышке бака, она бывает не дает нужной герметичноти. и пахнет при больших кренах и неполном баке обычно, также можно различить отчетливый запах после ночной стоянки. его можно снять почистить и перевернуть другой стороной. далее можно компом тест - в группах измерений 70 71 72 71 конкретно герметичность бака смотрит.
Ответ: Запах бензина, но только снаружи !!! Где оно конкретно? Есть схема или фотография? Смотреть в лючок или из багажника залезать?
