Запарило заливать бензин по 1S
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dudui, 2 фев 2012.
  1. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    В общем так: как взял машину начал заправляться 92 по 25 50 в славнефти,так как написано на крышке 91/95,но падло чихает и дергаеться при нажатий в пол, поменял свечи и первый день было отлично на след.день все так же:hot: Думаю дело в топливе подсел на bp 95 стало нормально:shock: Но иногда подпрыгивает обороты +- 25 да и ху.. с ним:hot:
    Есть мнение что он должен сам одоптироваться либо гдето чтото надо вытащить и повернуть но толком некуя не понимаю как:confused:
    Вопрос; кто экспереминтировал, почему так и как сделать чтоб ЖРАЛА 92 бензин???
  2. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Ничего делать ненужно. Нужно инструкцию прочитать. Допускается использование 92, не давая полную нагрузку на двиг
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    езжу на 95 евро...обороты слегка плавают,свечи не менял еще...
    92 категорически не лью...
    поменяй фильтр топливный,может чихала она из-за него у тебя?возможно он забит у тя уже..
  4. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    Говорит инструкцию почитай:) Я что еврей чтоб по ихнему шарить:lol:
    Так кан не ползоваться на полную двигателем это как на пол шишки:shock
    По теме, где он находиться знать бы:confused:
  5. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Топливный фильтр находится рядом с задним левым колесом, под днищем, когда будешь менять, купи хомуты сразу нормальные, были случаи...
  6. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Попробуйте на ВР 92-ым заправиться...Играют обороты от 680 до 720 и обратно? (+-25 чот недопер).
    У меня что на 92-ом, что на 95-ом, что на 98-ом, едет одинаково без пердежей и чихов и разгон до сотни как по ТТХ, никаких плюсов и минусов!
    пс. ездил на разных окт. числах (не по 20л.как многие), а мин. месяц на каждом и также продолжаю.
    Заправляюсь на одной заправке. :hi:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Автор мотор почини ... и нет будет дергать и обороты скакать . И будешь заливать 92-й . Только экономии мало от этого - на 92-м расход увеличится обязательно :laugh:
  8. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    А есть мысли почему у меня расход один и тот же?
    пс. я эксплуатировал много авто, на них расход увеличивался при понижении окт. числа, а на ентой фигу...
  9. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    На Вашей заправке из всех пистолетов льют 95:lol:
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    по паспорту для твоего мотора базовым является 95-й при заправке 92 проявляется небольшая потеря мощности при одновременном увеличении аппетита,ну а для того чтобы жрала 92-й нужно купить машину двигатель которой рассчитан на потребление именно 92-го
    про то что бы не давать полную нагрузку в родной инструкции ни слова не сказано.
    +1 абсолютно согласен
    видимо какой то исхлюзиф попался
    :laugh: везет же некоторым :cry:
  11. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Незнаю! Три года езжу на авто-сегда лью 92! И все нормально ,во сех режимах работы двигателя! Пару раз заливал 95 -авто едет лучше,кушает меньшне,но зимой отказывается заводится после -10 .
  12. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.884
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А у меня на 92 тупит и разход значительно увеличивается. На 98-ракета и заводится с полпинка
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Все же попробуйте сменить заправку сначала!
    пс. как то по дороге на море я тоже заправился на славнефти 95-ым, так у меня черный дым повалил из глушаков и ошибок куча была, даже акпп тупила!:ded:
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    на 92 едет без вопросов... на 95 лучше, по факту- то на то и выходит... либо дороже и чуть шустрее либо тупее и подешевле... но в пробках стоять- один черт что жечь...
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    дык оно и должно быть всё нормально
    ну тут возможно много причин "не заводки",не очень качественный бензин например,причем на 3-4 заправках с одинаковым логотипом,абсолютно спокойно может быть разный бензин,привезённый из разных мест,а возможно причина "не заводки" вообще не связана с бензином и является чисто технической проблемой,вариантов много и чтоб утверждать,что машина при -10 не заводилась именно по причине "несварения" 95-го ,это нужно не "пару раз" его залить и не 5 раз,а поболе.
  16. pasha7290
    pasha7290 Новичок
    2 окт 2011
    75
    A6 1.8T 99г
    А у меня 1.8т, хоть керосина залевай всё равно едет ,езжу на 92 тнк и лукойл
  17. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    сначало комп. диагностику, потом думать
  18. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    диагностика почти на 100% решит задачу, а для начала проедь ттысячи 2 на топливе одной и той же заправки.
  19. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    поехали с корешом на кольцо погоняться, после 1-го круга на 92-м на моей ауди ничего на его акорде 2009 года чек выскачил, залили 98-го у него все погасло у меня значительно расход упал и резвая как пуля стала. но в постаянку по городу все же лью 92 пока зима, а в дорогу и налето 95-й, т.к. 98 боюсь постоянно лить...
  20. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    заливаю 92, разници особо не заметил с 95, может у нас в Украине нет 95? :) , а если устал заправлятся ГАЗ тебе в помощь, у меня на пропане віходит как на ланосе на бензине, :nod:, так я єто еще толком двигатель и акпп до ума не довел
