Всем Привет , такая проблема . Ауди а6 с6 2,8 fsi 154 kw 2008 года как заведешь мотор , пока холодная работает ровно . Чуть прогреется и выходит ошибка 6 целиндр фарсунки замыкание на массу , потом ещё прогреется до 60° , добавляется 5 цилиндр фарсунка замыкание на массу, до 90° ещё и 4 целиндр замыкание на массу. Уже не знаю что делать. Провода давали от эбу на фарсунку и не помогает , заменили эбу и не помогло. Помогите не знаю что делать .
Провода от форсунок до мозгов ставили, а старые провода отсоединяли от мозгов или они были присоединены? То есть параллельно. Скорей всего дело в мозгах.
Как вариант проверь сопротивление этих форсунок, прогрей машину как ты описывал до появления ошибок, а затем проверь сопротивление на прогретой машине. Может сами форсунки коротят на массу. Причин больше нет, провода, ЭБУ и форсунка.
Форсунки после диагностики , три новые а три старые после проверки и промывки . Менялись местами и ничего не дало. Ошибка осталась. Появляются сразу ошибки : форсунка 6 цилиндр замыкание на массу , 01926 Клема 30 угла поворота, эбу 01314, p1653 АБС . Вот эти ошибки которые светят сразу.
Перечислили все массы , поменяли аккумулятор, поменяли эбу Может какой нибудь другой датчик дать ложный сигнал?
