Замучил стук "пальцев".
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 7 авг 2014.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Доброго дня всем.на горячую стучат "пальцы".Ошибок нет никаких.Подсказали ,что причина может быть в датчике детонации.Так ли это и куда вообще копать.дв 2,4 AGA.
  2. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    это не пальцы)
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ...а клапана:nod:.Таки датчик детонации умер ,или...?
  4. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    с цепью проблемы имхо
    пальцы только под нагрузкой стучат, а тебя без нагрузки
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    не не,в натяг только,тапку давишь и пропадает
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    сними фишки с клапанов натяжителей на бошках и попробуй без них проехай
  7. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    если не они,то ..?
  8. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    сначала попробуй, они это точно
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    не оно
  10. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    углы грм смотреть надо
  11. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Пальцы вообще греметь не могут. Это жаргон, обозначающий детонационные звуки, которые появляются от ДВС в целом, во время детонации. Но без нагрузки детонации я не встречал. в 93 группе что показывает?
  12. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    #12 misha190, 7 авг 2014
    по этому я и взял слово пальцы в кавычки,а стука без нагрузки нет(я заблуждался),появляется с натяга и пропадат при нажатии или отпускания педали газа.группы пока посмотреть не могу.но все дела по грм менялись совсем недавно.работает тфу тьфу тьфу.даже при заводке не гремит.
    Из-за компенсаторов может?
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    детонация от нагрузки не пропадет никак - педаль в пол на пятой скорости с 60км/ч - вот момент когда она должна быть
  14. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    это на жигулях с трамблером,а тут еще не разу не слышал
  15. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    значит это не детонация, как я сразу и сказал.
    звук идет от грм - может цепи, может клапана
  16. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а клапана че?
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    давление масла померий для начала
  18. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    мож гидрики отдуплились?
  19. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    :hi:
  20. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    нечем и негде
