A4 B7 Замучил посторонний звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 24 окт 2013.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #1 Archi 82, 24 окт 2013
    Этот звук меня достал, появился после замены ГРМ, роликов, помпы. Такое ощущение, как будто защита дребезжит или ролик натяжной. Ума не приложу, как выявить причину. Их наверно целая куча может быть. Проявляется в основном на холодную. Когда двигатель прогревается, звук пропадает в 90%. Помогите люди добрые, что может быть причина столь отвратительного звука.:sos:http://www.youtube.com/watch?v=TJxhiD0NR5IЗвук идет слева снизу.
  2. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Есть идеи?
  3. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Да у нас похожие проблемы, дружище!:hi:
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Да, кстати, я заметил. Ну и как будем бороться? Все подряд менять не хочется.
  5. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Блин, не знаю уже, я много чего поменял, толку нет. Ту вот ещё один вопрос, у тебя звук на холодную, а у меня наоборот на горячую, хотя звук действительно очень похож. :shock:
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  7. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
  8. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    У меня похожие было после замены ГРМ. началось не сразу, а тысяч через десять. В итоге поменял шкив генератора, перебрали генератор, заставил по гарантии поменять натяжитель ремня (так как все делал на ОД и гарантию на запчасти они мне давали 2 года на запчасти). Подобный звук ушел (кстати начал он проявляться на горячую, а потом отчетливо его было слышно при нагрузках), но остался какой то писк который сразу появляется при пуске. Устал бороться с писком и просто забил....Просто даже догадок нету что может пищать....
  9. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Это все сразу делали или звук пропал после замены натяжного ролика?
  10. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    В моём случае проблема решена была заменой обгонной муфты шкива генератора.
  11. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    #11 Zhuravsz, 27 окт 2013
    Все постепенно ибо какой-то звук уходил, а что-то оставалось..Сначала поменял шкив генератора,а потом все остальное, так как звук работы не нравился. Перед тем как менять шкив, на горячую звук такой же был как у Вас, потом под нагрузкой он так тарабанил что вся улаца слышала)))
  12. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Фууу..., не нравится все это мне. Опять ковыряться, опять свободное время выкраивать.:cry:
  13. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Бл@@@!!! Еще и подвеска застучала, при резкой остановке. И плафон сломал, который освещает зад.салона . Новый ждать три недели а то и месяц. Короче куча проблем, руки опускаются.
  14. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Да не отчаявайся, тут у людей ( у меня в том числе) гораздо больше проблем, и нормально, делаются по-тихоньку. В нашу тьмутаракань ещё дольше железяки едут, ничего ждём-с.!:nod: Удачи тебе!:hi:
  15. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #15 Archi 82, 4 дек 2013
    Вот уже больше месяца прошло, а причина не устранена. Сложность диагностирования состоит в том, что длиться это не больше 30 сек. и только когда двигатель с прогревочных оборотов переходит в обычный режим. При поднятии оборотов на прогретом двигателе, такого дребезжания уже нет. Что бы оно появилось, нужно чтобы двигатель полностью остыл. Вообщем я почти смирился.:( Может все таки есть идеи, что может так дребезжать?:help:
  16. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #16 Archi 82, 3 мар 2014
    Ну вот, спешу сообщить, что проблема была выявлена и ликвидирована. Что только мне в сервисах не рекомендовали. Но только в одном не поленились и отнеслись к проблеме тщательно, послушали звук, сняли ремень приводной послушали, подняли на подъемник, послушали, сняли защиту двс, послушали и, о чудо... Крепление трубок охлаждения акпп отсутствовало. Сделали новое прикрутили и все- тишина. Скажу честно обошлось такое невнимание сервисов очень дорого. Менял многое: цепь межвальную, натяжитель цепи, хотел уже менять крышку фазовращателя, но хорошо, что повременил. Зато в другом сервисе поrа искали причину, обнаружили другую проблему, более важную- большую выработку на распредвале и на постели. Теперь ищу ГБЦ в сборе.
