Наши умельцы в автосервисе предложили мне переделать на моей Ауди-200 тормоза с гидравлики на вакуум (предложили от 2109) - мол проблем меньше, да и на не заведёной машине тормоз будет работать. Подскажите возможно ли это и если да то что лучьше ставить?
Ответ: Замучали тормоза.... нах-нах! Возможно не будет хватать давления. Будет тормозить как 2109,и вообще она легче. А что у тебя с тормозами?
Ответ: Замучали тормоза.... У него 2,3 это не турбо. Легко можно ставить вакуум родной, или хотябы от машины похожей по весу и мощности, но никак ни от тазика. На 2,3 двигле там на впускном заглушка есть для шланга на вукуумник, а на турбовом нужно менять гену или если это возможно ставить на него приблуду - насос ваккумный, тогда получится переделать на вакуумник.
Ответ: Замучали тормоза.... А че с тормозами та? Вакуумик от 100/44 4-х цилиндровой подойдет как родная или от 100/4а(надо будет малясь комку щита моторного отсека подстучать). Но тормоза будут хуже.
