зампена заглушек на блоке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем marat2, 14 май 2012.
  1. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Здравствуйте, подскажите сложности и порядок замены заглушек http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.ashx?SubId=99200319 под №14, я где то на форуме видел но не нашел поиском, если что ткните носом
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Брать обязательно оригинал (это по своему опыту , иначе текут) . Ставятся на хороший герметик . Входят без особых усилий.
  3. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    менять сложно? выковыривать там или как?
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Протыкаешь отверткой и вытаскиваешь. Слева по движению откручиваешь бачок с антифризом(сливать не надо) и отводишь его в сторону. Справа вроде ничего сильно не мешает, для удобства можно снять расходомер.
    1 человеку нравится это.
  5. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    В распредвале есть отверстие под маленькую отвёртку!
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Это если снимать крышку . А можно и просто поменять , если подтекает. У друга просто с нее капало. Минут за 15 поменяли и пару часов дали подсохнуть герметику.
