Всем привет! Прошли праздники :drunk2: :drunk2: и мы с трясущимися руками начали капиталить двиг DR. Расточка блока под первый ремонт, лестные отзывы по коленвалу(мастер сказал вообще как кошачьи яица блестит, точить и шлифовать не нужно. было приятно..), покупка поршней от DS и пр. мелочевки общей суммой под 500 бакинских(тут я уверовал в то, что люди говорящие о капиталке за сущие копейки явно лукавят). Это прелюдия. Вчера отдали головку в ремонт. Я загорелся идеей небольшого тюнинга ГБЦ. Мастер считает что толку будет мало. Вот хочу услышать ваше мнение. -сунуть вместо родного распред G (3a dz)? -изголяться с головой гольфа 2 GT,ауди dz или 3a? Кто-нибудь вообще делал похожие весчи, или хотябы сравнивал головки DR DS? Буду рад любым мыслям на тему, или полезной информации. Однако время поджимает. К следующей неделе планируется уже водрузить мотор на прежнее место. Так что милости просим!
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 А поршня надо было DZ брать. Вал DZ стоит поставить, а вот с головой мудрить необязательно. У тебя гидрики или шайбы? Если гидрики, то голову не трогай (ограничься валом)
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 я все никак не соберусь себе водрузить вал от DZ! Причем на одном из сервисов мне сказали, что надо будет под этот вал клапана ставить от DZ, тк они там короче на 1 или 2 мм! но почитав тут, так и непонял надо ли ставить другие клапана или нет! если и буду делать, то только вал поменяю!
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 Голова у меня шайбовая. Но не скажу, что это сильно смущает. Поршни от DZ уже поздно, да и смысла не вижу. Разве они отличаются от DS? Вообще на DS уже выемка меньше по сравнению с DR. Насчет клапанов от DZ не уверен. проще всего сравнить на elcats.ru . Пусть меня поправят, если не прав, но кажется у DS и DZ отличается один клапан диаметром. По высоте-хз. Кстати, валы DZ 3A никто не хочет продать?
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 DZ гидриковый мотор. И не факт, что вал от него встанет. Надо искать голову!
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 найди в архиве мои темы про доработку головок это 2004 год примерно
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 В "Продам" вроде кто то собирался бочку с 3А по запчастям продавать
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 Прочел кучу всего интересного. Но каков же был результат всех этих операций? как машина ехала?
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 Очень даже не плохо! Прочитал ту тему от корки до корки!Мегареспект тебе за такой труд! Хотел бы узнать а если просто поставить распредвал с литерой G, то чтонибудь измениться? и надо ли будет для этого менять клапана?!
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 у головы DZ и 3А ( могу ошибаться) впускные клапана 40 мм, у остальных 38 мм от простой замены вала заметно ощутимого прихода не почувствуете... мой совет: закажите на Ебае вал, обойдется в 5000-6000 руб с доставкой. В комплексе, вместе с доработкой головки и установкой горизонтальных карбюраторов снимается с 1.8 минимум под 140 сил.
Ответ: Заморочки с головкой на 1.8 Ну я просто так в головулезть не хотел! просто у меня машина на высоких оборотах заметно сдуваеться!А DZ и 3А они, как я слышал наоборот на высоких оборотах едут хорошо!
