Замок зажигания,контактная группа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем awfka, 26 фев 2010.
  1. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Audi a4 / B5 / 1.9tdi 1996 год
    Проблема в следующем , вставляю ключ пытаюсь завести машину , но ! ключ автоматом не становится в нормальное положение ...Тип стартер крутит сильно ,и если отвести ключ немного назад пока не появится на щитке приборов P R N D 1 2 3 и можно спокойно ехать...Сегодня словил глюк : после поворота ключа в режим выключить зажигание машина незаглохла .... Куда копать ? Менять контактную группу или весь замок в целом?
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Достаточно поменять контактную группу.
  3. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    #3 pk79, 26 фев 2010
    Судя по тому что ключ не возвращается в нормальное положение сам, пипец замку, а то что не глохнет, контактной группе, по ходу кирдык всему замку в сборе.
  4. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да это контактную группу клинит однозначно.
  5. papacha
    papacha Участник форума
    9 дек 2009
    193
    A4/B5 1.8 97г.
    контактную группу на замену .Замок не надо.
  6. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Благодарю ! А с какими проблемами я могу столкнуться при замене конт. группы?
  7. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    В контактной группе мощная возвратная пружина разламывает пластмассовый корпус и смещается, поэтому и нет нормального возврата. Меняется легко и просто, только нужно иметь маленькую плоскую отвертку (ширина жала 3-4мм).
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1
    Замок нормальный, котактную группу на замену. Было тоже самое у меня...ещё тока ключ из-замка не вытаскивался... :)
    4A0905849B (VAG) - 1256 руб.
    (Meyle 100 905 0000) - 327 руб.
    4B0905849 (VAG) - 1037 руб.
    (Meyle 100 905 0020) - 376 руб.
    Нужен VIN код твоего авто, чтобы понять какую именно контактную группу тебе нужно!!! Как видишь они РАЗНЫЕ. Отличаются высотой формой верхней части! УДАЧИ!
  9. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    У меня тоже иногда не вытаскивался ! Бывало даже невставлялся :pP и моим другом стала пилочка :D Завтра поеду в магаз менять )))
    Спасиб огромное аудиводы :[:]||||||
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ставить только VAG !
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Себе поставил Meyle. Почти год - полёт нормальный!!!
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну чтоб ходила:beer:!
  13. HappyBoy
    HappyBoy Новичок
    23 май 2006
    10
    Судя по году в профиле – 1996, то вероятно "высокая" контактная группа (та что на фотках чёрная), хотя в оригинале цвет такой-же как у нижней, только часть в сторону замка зажигания отличается. У меня на A6 1998 г.в. стоит ещё старого образца, досталась в наследство "капле" ещё от Audi 100 4A/C4, вроде такая-же и на 80-ках "бочках" стоит, а вот где-то с 1999 года пошла "нового" образца, если интересует точно могу в ETKA глянуть. У меня когда сломалась ключ не фиксировался в положении "включенное зажигание", "доплёлся" до ближайшего СТО с магазином, держа рукой ключ во включенном положении. Поставили временно китайскую Osca (или что-то вроде того), пока оригинал не найду, уже почти полгода прошло, работает, всё никак до "официалов" не доберусь.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    когда посмотрите на клемы оригинала и заменителя то обнаружите, что ориг- серебреный а заменитель- просто медь ... ходят и те и другие, но для себя- оригинал.
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    В оригинале ещё и пласмасс получше.
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :beer:
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еще и запах лучше ...:)
  18. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Номер контактной группы кто-нибудь подскажет для моей машин?? Ауди 100/44 NF 90г.в. Переходная полная панель
  19. vav1590
    vav1590 Новичок
    15 май 2007
    47
    Audi A4/B5 /1.9TDi
    Всё предельно ясно...Руль прийдётся снимать,если снимешь фишку,то загорится АирБэг...Набор торксов понадобится ( чтобы руль снять)...Главное не спеши,размеренно так...:bt:
    Стоит эта группа б/у 5 лс, покрайней мере я так брал...Если чё не понятно пиши в личку,чем смогу,как говорится помогу...Удачи...:hi:
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    главное не сорви шлицы болтов подушки, инструмент- длинная бита и трещетка...
    прежде чем лезть- отключи аккум, чтоб ошибок не наловить и в лоб подушкой не получить...
