Замок зажигания А80 В4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VitalikWolf, 3 янв 2014.
  1. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    #1 VitalikWolf, 3 янв 2014
    Проблема такая очень туго проворачивается ключ,а после запуска не отбрасывается,его приходиться отщёлкивать в ручную и если не остановить вовремя мотор глохнет.Вчера решил демонтировать замок,отвинтил полку,отодвинул сиденье по макс и пролез в подрулевое пространство снял фишку с контакной группы,а дальше я ума не могу дать,что делать,чтобы его снять.Ещё + ко всему теперь не согнусь не разогнусь подскажите как снять замок,а то я так вообще инвалидом останусь.
  2. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Надо вынуть щиток приборов, будет всё видно.
  3. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    щиток-это спидометр,тахометр?И такли легко это снять.
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Не сложнее чем колесо поменять.
    А если здоровье не позволяет, то в автосервис.
  5. Alexski23
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    два самореза на обшивке рулевой колонки + два самореза которые держат щиток.(тахометр/спидометр)
  6. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Да вообще всё сам пробую делать,но невсегда получается,а иногда как наворочу вдвое дороже выходит.Пойду пробывать.
  7. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Alexski23-спасибо,а у тебя была бочка или на А3 также.
  8. Alexski23
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Была.
    На А3 совсем не так....:laugh:
  9. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    понятно я так и думал,но А3 из нутри ни разу не видел
  10. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
  11. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    леонид д спс,погнал заказывать если конечно нет в наличие
  12. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Такая же проблема. Но не стал "огород городить", подключил кнопку к контактам которые идут на стартер. В итоге поворачиваю ключ во второе положение, потом жму кнопку, дрыгатель заводиться.
  13. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    огород?вчера жену попросил стартером крутануть.паломала весь замок-даже зажигание не выключить.
    сегодня снял.разобрал-сломан усик привода контактной группы.так что кнопка не получится.на разборке уже приготовили.
    завтра заберу и будет работать с родного ключа с маленькой переделкой.
  14. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Последовал совету Леонида д из Гомеля и пожалел,у него сотка,а у меня бочка,такого доступа к замку как у него,у меня нет.Я начал вытаскивать корпус,хотел поменять личинку,практически вынул его,но дальше он не шёл ни в какую.Как я ни пыхтел и ни матерился,так ничего и неполучилось.Решил засунуть корпус назад,но этого сделать я также не смог,а главное,что там ни чего ни видно,что теперь делать я не знаю.Если кто-нибудь проделывал туже операцию на восьмидесятке,подскажите что делать.
  15. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    пробуй проворачивать ключ с личинкой тогда должна пойти
  16. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    А 2 болта крепления рулевой колонки к кузову отвернул, чтоб сдвинуть колонку чуть назад, для свободного извлечения замка из корпуса колонки?
  17. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #17 леонид д, 10 янв 2014
    я делал так
    1.снял руль
    2.щиток приборов
    3.выкрутил 2 винта крепящие контактную группу.вытащил контактную группу из замка вместе с клемами
    4.выкрутил хитрый винт тонкой отверткой вместо головки торкс-пошел легко.дальше позвонил мастеру(на разборку)
    5.с торца торпеды (с стороны дверей)выкрутил 2 винта и 2 под рулём.немного оттянул торпеду на себя и все поснииал.
    ставил все по отдельности.попробал вместе-не получилось.главное -у меня хорошее освещение в гараже но без переноски ни как.
    2 болта крепления рулевой колонки не откручивал-по мойму нет смысла для моего авто.
    при установке вспомнил всех самых близких родственников и тот день когда я сел за баранку этого пылесоса.вот так то!!!
    забыл самое главное-хотел сохранить старые ключи.не получилось.
    почему?-не стыковалась контактная группа с новой личинкой.
    пришлось поставить новую личинку с двумя ключами в старый корпус.
    все это сделал продовец на рынке за десять минут.он просверлил отверстие даже не производил измерений.МАСТЕР!
    р.с.-правильно читать-не стыковалась новая контактная группа с старой
    личинкой.вот теперь все.
  18. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    Да вот блин у меня тоже новая контактная не стыкуется со старой личинкой,но я думаю сам,при помощи раскалённой отвёртки пошаманить с контактной группой.
  19. VitalikWolf
    VitalikWolf Новичок
    24 сен 2013
    48
    80Avant2.0 16v ACE
    А если честно сказать,этот маленький замочек меня уже вы...б!
  20. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    так купи в сборе руб за 600-800 можно взять новый. или как вариант вроде от таза 2110 подходит только блокировка руля не будет работать.
