Соратники, нужен совет! На А-100/45, 1992 года стоит штатная сигнализация от ключа центрального замка. Сигнализация работает так: если закрытую ключом дверь кто-то откроет без ключа (отмычкой или стекло разобьет), то через 10-15 секунд машина начинает гудеть. Проблема: что-то случилось с замком водительской двери. Он нормально открывает и закрывает дверь, нормально включает сигнализацию при закрытии, но не отключает ее при открытии, т.е. утром открываю водительскую дверь, через 10 сек. машина начинает пищать, иду к багажнику и отключаю сигнализацию ключом, повернув замок багажника. Видимо, замок водительской двери требует замены. Неужели придется менять все замки (вкл. зажигание) или можно обойтись ремонтом или заменой одного замка? Где можно нормально сделать ремонт этого замка или его замену, но под имеющийся ключ?
