Замок двери
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Blackwood, 17 апр 2012.
  1. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    В общем непонятная какая-то беда с замком задней левой двери..
    С сигналки закрывается, но не открывается, то есть пипка утапливается, а обратно не вылезает уже. Так же с центрального замка.
    Только один способ ее открыть. Когда в салоне закрываешься с центрально замка, а потом изнутри дергаешь за ручку, то она вылезает и дверь открывается.
    Что именно там сдохло? Моторчик? Но тогда почему она закрывается...
  2. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Никто не в курсе?:shock:
  3. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    мб попало что внутрь. Без разбора обшивки никак
  4. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Обшивку снимали, все вроде на месте, все вроде работает... Лишнего тоже ничего нет. Но проблема остается проблемой...
  5. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    значит ЦЗ где-то недорабатывает
  6. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Может моторчик на последнем издыхании,вниз то легче уронить чем наверх вытолкнуть:shock:
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #7 alexson.75, 20 апр 2012
    если работает на закрытие,значит должен работать и на открытие,проблема либо механическая,либо электрическая,
    Blackwood отсоединяй привод,пробуй вручную как двигается,нет ли сопротивления при открытии,если нет значит остается электрика,проверяй подается ли питание при открытии на привод,если подается,то скорее всего дело в приводе,бери на разборе,там же ставь и пробуй,я вот честно говоря не помню сколько проводов приходит на привод,но если больше 2-х,то тогда еще возможно провод переломился в гофре,той которая от стойки к двери идет,так же в гофре,на стойке есть разъем-соединение дверной и салонной проводки,возможно там потеря контакта (у меня у знакомого на Пассате в том месте фишки разъединились),короче нужно лазить выяснять,
    а при открытии кнопка хотя бы дергается,т.е. мотор хотя бы пытается работать? если привод на издыхании то должны быть какие то его конвульсии,если нет,то скорее всего все таки,что то с питанием.
  8. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Ну как бы вроде она на миллиметр вниз дернется и в свое положение возвращается. Хорошо, попробую заменить моторчик все-таки...
  9. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Почти такая-же ерунда, только замок закрылся и всё ((((
    При открытии пипка дергается, но замок не открывается... вручную тоже ничего....
    Как ее открыть вообще? (снять обшивку при закрытой двери??? руки прямые если чо...)
  10. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Так как я описал в первом сообщении тоже не получается открыть?
  11. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Неа :hot:
  12. Дмитрий Усков
    Дмитрий Усков Завсегдатай
    13 сен 2012
    850
    A6/4B С5 ARN 2,4i
    привет. у меня точно такая же ситуёвина!!!! интересно - как проблема решилась?
  13. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    У меня честно говоря никак... Так и езжу:) Как то никто ничего не сказал, я и забил... Тратиться на новые механизмы не охота, так что подожду лучших времен, не мешает особо:)
  14. kpd.design
    kpd.design Новичок
    16 май 2009
    34
    a6c6 3.2 auk
    Привет топик стартеру, была такая проблемка тоже с пульта закрывается, но открываться не хочет, только изнутри за ручку если потянуть тогда откроется, перелазил в ней всё, и замок поменял и проводку всю прозвонил ни чего не помогло, в конце концов взял на прокат на разборе новый блок комфорта поменял и всё встало на свои места. Так что попали вы на блок комфорта :) Ps. Дверь была передняя пассажирская
  15. Дмитрий Усков
    13 сен 2012
    850
    A6/4B С5 ARN 2,4i
    ...нууу, я всё-таки предположу еще и проводку проверить, а так у меня помимо этого, еще косяки с самой водит. дверью, передней пассажирской, освещением салона и самих дверей(фонариков в них), думаю концевики гонят... надо сдать её электрику толковому думаю))):ded: просто думал, что поборол кто-нибудь ентот косяк, а так, значить - блок комфорта №1 версия...
