проблема такая: водительская дверь закрывается бывает не с первого раза, но это фигня в последнее время она у меня стала открываться на распашку на ходу когда влетаешь в поворот или попадаешь в колдо@бину Зимой все нормально, тока лето жара и опять начинается попадалово. Седня чуть не остался без двери еле успел захлопнуть. Нужен совет спецов: -можно ли как то сделать замок или надо выкинуть его нах -если его нада менять то как ??? на днях разбирал дверь и че то не воткнулся как снять замок подскажите че нибудь мужики ибо так ездить больше нельзя:cry2:
Совет: пока не починишь дверь, привязывай её проволочкой к сиденью, а то так можно и без двери остаться и вывалится из машины на ходу и до инфаркту напугать какого нибудь дедулю...
ха-ха проволочку или резинку от эспандера примотать любой дятел сможет хотелось бы ченибуть дельное услышать
Смотреть надо, почему не закрывается Может, пружинка какая в замке соскочила/лопнула, может просто грязью-пылью забилось, закисло. ВД-шкой не пробовал замок пролить?
снимай и перебирай замок. Похоже что отходит фиксатор. Заодно проверь не тянет ли тяга открытия двери (внешней или внутренней ручки) - может быть к примеру по жаре "играет" что-то в двери, тяга как бы натягивается и открывает замок. Кстати при опущенной кнопке блокировки дверь все равно на ходу открывается? Если да - то перебирай замок. Хотя его по любому лучше перебрать, смазать. И тяги все проверить, рычажки...
Вобщем дело в диагностике и замене замка. Замок стоит около 150-200 уе. новый. Если у тебя дверь с рамой, могу тебе подогнать рабочий замок... можно за бутылочку холодного нефильтрованного поставишь и будешь радоваться жизни )) звони 89037720000 единственный глюк замка в том что если у тя безрамная дверь, то в нем не работает автоматический стеклодоводчик, но если у тя дверь с рамой, то стеклоджоводчик тебе вообще не нужен должно подойти...
Скорее всего залипает язычек фиксатора из-за высыхания смазки. Прежде чем разбирать открой дверь и пальцами утопи язычек и отпусти его внешней ручкой двери. Если он ходит с трудом, возьми какую-нибудь WD-шку с трубочкой и залей ей в щель, в место соединения язычка. Затем разработай его.
Ответ: замок двери попадает спасибо Tem Temich за предложение, хренова что ты не в питере живешь а то б я тебя завалил бы нефильтрованым
Ответ: замок двери попадает вообчем была и у меня такая проблема - уже хотел покупать новый замок потому чуть голову не сломал разгатывая этот ребус проблема оказалась в следующем стерлась собачка, точнее стерся угол собачки и она собачка при закрытии двери не опускается до конца т.е. держится только на нескольких миллиметрах рабочей поверхности возьми маленький надфиль и проточи ее немного т.е. сделай острый угол я протачивал после того как снял замок с двери но честно говоря можно попробыватьотремонтировать его и на двери...
Ответ: замок двери попадает кстати никакие ВДшки и никакие перебрки мне не помогли... снимал я этот замок раза 3 уж очень он меня разозлил (уже хотел покупать новый т.к. БУ в там случае покупать сомнительно) потом расточил надфиле м и фсе для того чтобя снять замок нужно откручивать рамку стекла и снимать его вместе со стеклоподьемником (4 болта) есссно внутреннюю облицовку двери
Ответ: замок двери попадает пролил я ВДшкой, пока вроде нормально закрывается и не открывается на ходу, но все равно стремно а проточить собачку это ты нормально придумал, я б не допер, надо будет опробовать
Ответ: замок двери попадает В общем, недавно я тоже этим занимался. Замок легко снимается, если снять внутреннюю часть двери (по времени 5-10 минут на все-про все - я имею ввиду разборку самой двери). А снятый замок, действительно лучше промыть от грязи, почистить закисшие детали и смазать - густой силиконовой смазкой, ЦИАТИМом-201 или литолом на худой конец.
Ответ: замок двери попадает балин опять сцука открывается AndrewV скажи плз какой именно угол собачки там напильником точить
Ответ: замок двери попадает Такая же ситуация, только я не просто смазал ,я ЭТОТ замок весь маслом залил и главное в снятом состояние (т.е. замок в руках держу) защелкивается нормально, ставлю назад все по старому. На 90 й такое же было но там замочек попроще просто напросто лопнула пружина фиксатора , взял простую пружинку и сделал замочек. А сдесь от смазки он гадина только хуже стал закрываться зато открывается изумительно и на ходу может открытся от толчков и на стоянке сам по себе дверь может открытся. Вот на угол фиксатора внимания при разборке не обращал, в руках то он нормально все фиксирует, а где положено ну никак не хочет работать.
