Замок багажника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 404ncux, 30 сен 2017.
  1. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    #1 404ncux, 30 сен 2017
    подскажите пожалуйста, сегодня случилось не большое ДТП, не мог сегодня открыть крышку багажника.... думал что оно заклинило(все ***), и вспомнил что можно еще ключом как то октрыть, и правда открылось, но обычно я открывал багажник без ключа, а щас он требует ключ, как можно сделать чтоб можно было открывать его без ключа???? а так закрывается багажник через ЦЗ
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    трубка лопнула?
  3. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    я не знаю, надо будет посмотреть, и какая именно трубка? от ЦЗ?
  4. Игорь19861986
    Игорь19861986 Новичок
    4 янв 2017
    37
    Там пневмопривод на 2 болтах на крышке прикручен там тяга и шланг воздуха смотри там все просто!
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #5 Serg37, 30 сен 2017
    Скорее не трубка, а мембрана (гондончик) замка.
  6. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    ЦЗ у меня работает хорошо, я имею ввиду что как нажимаю на кнопку замка он не хочет открываться, и он как бы требует ключ, вставлю я ключ поворачиаю его до упора и нажимаю он открывается
  7. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.096
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Защелкни механизм замка багажника ,при открытой крышке , потом передвигай тяги у механизма замка, пробуй открывать кнопкой , поворачивать ключ в разные положения, тогда станет понятен принцип работы замка. Как сказали выше, скорее всего по какой то причине не работает пневмопривод.
  8. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    У замка багажника есть два положения, в одном положении открывается с центрального замка, в другом положении, при открытии дверей, багажник остается закрытый. Если сам не разберешься, завтра гляну в каком открывает, в каком нет.
  9. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    всем спасибо за помощь, решил проблему.
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Это не ответ, для других пользователей нужно указывать в чем была проблема.
  11. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    проблема была в ваккумной системе на крышке багажника, какой-то маленькая трубочка зажался чем-то, и отрегулировал верхний механизм от ЦЗ.
