1. Дорогие одноклубники!
Замна ДТОЖ на ААН
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VovaF, 16 ноя 2007.
  1. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Ребята, подскажите у кого движки ААН, при замене ДТОЖ алгоритм действий, насколько я понимаю (просто по профессии далек от ремонта машин) антифриз сливать не нужно, достаточно вывернуть датчик, заткнуть пальцем отверстие и быстренько вставить новый, то же и с датчиком который на приборку.
    Решил поменять оба, т.к. на холодную практически нет прогревочных оборотов, постоит минуту на 1000 и сбрасывает на 800, вследствие этого долго приходится прогревать. И еще, если у кого есть картинка подкапотного пространства, покажите на ней где эти два датчика.
    Заранее благодарен за помощь. Кстати если расположение датчиков аналогичное с движками 2.6, то владельцев последних также прошу помочь.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Замна ДТОЖ на ААН
    Красная-двухкотактный(на "мозги"),зелёная четырёхконтактный (на "приборку") По замене,всё верно,один открутил,другой прикрутил.
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Андрей спасибо большое
  4. Dimon_C
    Dimon_C Участник форума
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    У меня такая же канитель с оборотами, значит тоже менять датчики.
    Андрей, а нету случайно дока с расположением датчиков на AAH? Знаю тллко, где датчик Холла стоит. Теперь еще и про датчики температуры узнал, а про остальные - темный лес
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    Температура и масло здесь: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=02005602 Датчик момента зажигания вставлен слева в картер двигателя.Датчик числа оборотов привинчен к маховику стартера.Выключатель холостого хода и потенциометр дроссельной заслонки размещены в одном корпусе на блоке дроссельной заслонки.Оба датчика детонации находятся под впускным коллектором
  6. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Спасибо!
