заметил,что насос в баке стал долго качать
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 15 дек 2015.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вопрос №1 всем привет ошибки пока не смотрел,но мож кто знает с чем это связано
    так как авто стоит в гараже,то раньше с утра при открытии двери он чуть пукнет и все,то сейчас качает сек 3-4 и не только с утра но и в течении дня
    Вопрос№2 и еще стал замечать утренний пуск происходит как бы,жмешь кнопку крутит и потом как на тазу вроде похоже (как зажигание сбито стреляет в трубу,но выстрелов нет,вроде схватила,но нет на самом деле( не знаю как описать)) и потом через сек заводиться нормально
    раньше такого не было
    и как всегда прет как паровоз
    шняга эта началась после интересного момента,когда на ходу отвалилась на сек метка(доп иммо) двигатель заглох и тут же завелся я даже понять нечего не успел,только коробка дернула
    по приезду в гараж и чтения ошибок, почему то вылезла ошибка "клапан абсорбера N80"
    а может просто совпадение
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вопрос #1 зависит от наружной температуры.
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    раньше такого не было,хотя мож и было
    но меня чей то ща это стало настораживать
    а по второму вопросу чего можешь сказать ??
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смесь бедная, вот и задержка.
    Забей, это программа зашита такая, у тебя же не дроволёт 80-х.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня все лямды в диких минусах примерно
    почему ???
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    почему стала чихать по утрам ??
  7. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Може форсунки льют? За ночь натекает в цилиндры, вот и чихает, может и насос поэтому долго качает, давление в магистрали за ночь падает, вот и накачивает с нуля. Ну это у меня так на 3,2 auk было, пока совсем свечи заливать не начало. Замена форс решила вопрос.
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    форсы приедут только в конце февраля с ЯПЫ
    а пока выкручу свечи посмотрю
    из магистрали низкого давления стекать в горшки не может
    а вот недавно менял топливный фильтр,мож он какой левый попался,ведь в нем клапан есть
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где ты увидел дикие минуса?
    Впрыск на холодном запуске и коррекции в 32 практически никак не связаны.
    Ты же заводишься на низком давлении, а коррекции вырабатываются на высоком.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а шо на фото в 32 гр все гуд ???
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Юрец, ты как обычно вступаешь в ненужную перепалку.:)
