Ребят подскажите что делать! Машина Ауди А6 2000г универсал! Магнитола штатная symphony 1. Проблема такого плана при морозе -15 с утра садишься заводишь машину магнитола не работает не подсветка, не экран, не кнопки, только вкл выкл работает, звук есть музыка играет, при морозе -15 после прогрева все восстанавливается все работает!(у бывшего хозяина была аналогичная проблема но у него она "оттаивала") Но после морозов -20 -27 она перестала восстанавливаться звук есть диск крутит. ездил и по целому дню а она не хочет "оттаивать" на днях ее вынул(не отключал провода) снял морду магнитолы там ничего такого не заметил никаких налетов! Магнитола была теплая то есть если бы замерзла то по любому оттаяла бы. Сейчас уже как полторы недели езжу никак не хочет восстанавливаться! Снимать боюсь так как потребует код(его не ввести будет потому что кнопки не работают). И помещения нет чтоб машину согреть посмотреть полетела магнитола или просто что то замерзло! Ребят помогите советом как быть что делать может кто нибудь сталкивался с этим!
Скучновато без музыки ездить! А даже радио не включить потому что когда диск вынимаешь кассета включается! А кассету не достать так как там эл привод!
Это бывает. у мну а 530 телефон замёрз... как мороз ниже -12°С - не находит симку в картоприёмнике, гад.
Вроде Питер не маленькая деревня, свяжитесь с одноклубниками из С-П. Хотя бы через личку. ИМХО, всё равно протестить надо. Если повезёт, достаточно будет ошибки потереть. Это не сложно и не долго.
Короче полетел кварц мозги в магнитоле! Кварц стоит 500 рублей за работу полторы) все поставили все работает)
