замерзают тросы ручника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Quwer, 16 янв 2007.
  1. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    достала уже эта проблема. Когда на улице + все работает отлично, когда замерзает - ручник не поднять а если и поднять то обратно он уже не отпуститься, только когда разморозиться. Тросы менял - даже самая история. что сделать чтобы вода не замерзала в тросах? и как она вообще туда попадает? не должна же. пролить ВД40?
  2. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    Audi 100/44 2,3NF 88г.(продал)
    Ответ: замерзают тросы ручника
    я бы маслом пролил.Видимо где то нарушена(перетёрлась) внешняя оболочка(рубашка)
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ищи какой нить косяк в оболочке тросиков, если это конечно они замерзают, чудес небывает. Аудюшные тросики такого глюка неимеют....
  4. Зен
    Зен Новичок
    17 ноя 2011
    2
    A100-45 2.6
    Подниму тему. Замерзают троса.Причем каждый год.
    Волей судьбы после того как машина неудачно скатилась с передачи постоянно пользуюсь ручником. Но вот беде замерзают каждую зиму. перед новым годом меняю на следуюй опять здравствуй жопа новый год. Может троса какие не правильные беру?? машина А-100С4 2,6. Кто что ставил подскажите пожалуйста
  5. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    подпишусь!таже фигня!главное тоже поменял тросы в том году,на сезон хватило,а сейчас опять замерзают!тросы брал ате. пробывал вд-40 проливать старые,на один день хватило!:rollingeyes:
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Фиг знает что у меня за тросы на ручник но проблем с ними не знал с самой покупки авто, ручником пользуюсь и летом и зимой.
  7. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    везёт те!а я вот не знаю,либо опять новые брать,либо эти чем разработать,залить.
  8. kop
    kop Новичок
    3 июн 2009
    22
    А4/B6 1.8T 02г.
    А оригинал пробывали ставить? =)
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Оригинал непозволительно дорог. Ставил тросы NK. Нормально работали и не замерзали даже в -25.
    Смазки дополнительной не добавлял.
  10. lewkin.oleg
    lewkin.oleg Участник форума
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    попробуй вытащить трос из рубашки и промажь графитовой смазкой.
  11. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    его не вытащить из рубашки,он завальцован.Только на 2-3 см.И растояние между ними очень мало,я старый вд-40 через шприц с иголкой заливал а про графитку и говорить нечего.
  12. Зен
    Зен Новичок
    17 ноя 2011
    2
    A100-45 2.6
    А сколько они уже ходят??? Я 2 года ставил АТЕ. Счес вод думаю что делать. Привык уж больно на ручник ставить да и ссыкотно оставлять на пригорках. И так старауюсь ставить к упору какому нибудь.
  13. kop
    kop Новичок
    3 июн 2009
    22
    А4/B6 1.8T 02г.
    У меня были такие проблемы, как поставил оригинал, езжу уже 4-й год и пока все хорошо.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У мен проходили 2 зимы, потом продал. Так что 2 зимы они точно продержатса.
  15. lewkin.oleg
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    вд испаряется,нужно думать.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    что мучаетесь? старо, как мир.
    резиновый наконечник протирается тросом - вода попадает внутрь: замена тросов с оплёткой, ибо отдельно наконечников нет.
  17. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    +1
    И еще, как выше написано нарушение герметичности рубашки.
    итог один замена троса.
    сам менял прошлым годом, через некоторое после замены сломался один хамут на балке и рубашка перетерлась об колесо, в результате в эту заму трос замер. как не прискорбно но придется менять.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    согласен,
    но чтобы рубашка перетёрлась - надо постараться. обычно она ничего не касается. если колесо трёт, это какаято "неисправность", имеет смысл обратить внимание.
    а резиновый наконечник изнашивается при каждом поднятии ручника....
  19. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Он перетерся потому что колесья, стояли 9ки, а они немного шире обычных в обе стороны.
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Ничего удивительного, керосин испарился вместе со смазкой и вуаля.
    Попробуйте вместо вд, например аэрозольную проникающую смазку, желательно с низкой вязкостью, несохнущую, велосипеды, мотоциклы такими мажут. Типо Presto PTFE.
    Ну а по хорошему наверно менять надо.
