Замерзаю !!! Плохо работает печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем berentsveig, 28 янв 2010.
  1. berentsveig
    berentsveig Новичок
    31 янв 2008
    17
    Audi A4 1.8T 2003
    Подскажите пожалуйста, что это может быть...при прогретом двигателе печка дует еле теплый воздух, на холостых так вообще холодный :shock:.. недавно чистил радиатор печки, помогло не надолго.
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Про печки отдельный раздел наверное нужно создать!
    1. Проверь фильтр салона может он покрылся асфальтом, нет возможности сменить натяни колготки детские
    2. Помпа слабо качает
    3. НЕ ТРОГАЙ ТЕРМОСТАТ
    4. пробка воздушая в системе охлаждения (Дать поработать с открытой горловиной залива антифриза)
    5. перед термостатом поставь кусок картона от ящика.
    6. на радиатор придумай утеплитель (из старого барахла)
    7. можно сделать маленький тюнинг печки (на форуме вычитал и вспомнил службу в Сибири) ставится дополнительный эл. насос "Газель" в шланг подачи антифриза в печку, начинает работу при вкл. зажигания.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня тоже не Африка, как раньше, фильтр новый. Даже стоя на месте, исключив обдув термостата, все равно нет горячего. Подозреваю заслонку "гор-хол", может подклинить или тросик соскочил и не открывает до конца. Моторчик печки тоже перебрал-почистил и смазал осенью. Пока грешу на заслонку.
  4. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Фильтр сними и станет видно и гор. и хол. Я балбес когда на АУДИ В3 такая беда была снял управление тросиками гор. и хол. и отметки не поставил на них с 2000 раза угадал как на заводе в Германии они стояли изначально.
  5. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    почему не трогать термостат? может он накрылся?
    начни с развоздушивания
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133735
  6. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Не трогай термостат так как это последнее дело. Не нужно головную боль лечить с помощью гильотины. Двигатели расчитаны на АУДИ на 500000 км пробега и в услугах наших автосервисов нуждаются по нашей вине.
  7. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    Если все выше сказанное не помогло, то замена радиатора печки. Дело в том, что внутри трубок радиатора есть спиралевидные пластины (типа как в мясорубке червяк), они со временем обрастают всякого рода отложениями и жидкость при заходе в радиатор, встречая на своем пути преграду, стремится выйти из него. Это и обуславливает низкую температуру при холостых оборотах.
  8. berentsveig
    berentsveig Новичок
    31 янв 2008
    17
    Audi A4 1.8T 2003
    мне на сервисе тоже говорили про замену радиатора, но это минимум 10 000.. это действительно столько стоит?
  9. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Погоди, радиаторы менять есть народный способ, столовая ложка лимонной кислоты на полторашку воды залил пусть поработает покатайся в этот же день слей и новый антифриз помогало, антинакипин тож пойдет. Но это не 10000 платить!
  10. berentsveig
    berentsveig Новичок
    31 янв 2008
    17
    Audi A4 1.8T 2003
    спасибо за советы, только меня руки из ж..пы растут..так что сам все проверить точно не смогу
  11. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Звонок другу или помощь зала((( Десятками раньше времени не надо кидаться.
  12. berentsveig
    berentsveig Новичок
    31 янв 2008
    17
    Audi A4 1.8T 2003
    выбираю помощь зала ...
  13. Mont
    Mont Новичок
    23 апр 2009
    1
    Audi 100/c4 2.8 91г.
    Около 6000т.р. если присутствует кондей в www.turbomotors.ru недавно звонил туда мне тоже надо менять радиатор печки!
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ачо, на А4 радиатор печки 5-6 лет живет? На моей и то 17 лет прожил нормально.
    Посмотри заслонки для начала и потрогай шланги на входе и выходе в печку при включенном на 80-100% обдуве, есть разница в Т или нет.
  15. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Была такая же проблема, перепробовал все, в конце концов менял радиатор отопителя (менял 2 дня с 9 до 16), теперь все гуд. Разобрал старый радиатор, и из 30 трубок 13 были забиты наглухо... Вечерком закину фото
  16. MS205
    MS205 Bad e-mail
    9 фев 2009
    16
    Audi A4/B6 2002 г.
    Менял термостат, залил свежий антифриз. Машина Audi A4 (2002, двигатель ALT), перестала работать печка. В городе вообще никак, на трассе нормально. Что может быть, где копать?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    уважаемый,
    у вас советы для ремонта B6 один в один с В3.
    куда натянуть колготки?э
    перед каким термостатом поставить картонку на 1.8T?
    к тому же он, навеняка электронный,
    его только менять, но для начала проверить по ваг-кому.
    утеплитель на радиатор, это же не бочка или таз
    какой тюнинг печки в машину 2003года.
    но все-таки две мысли были в правильном направлении.
    это воздух, но если ничего не делали с системой охлаждения,
    то неоткуда ему и взяться, но проверить не помешает.
    помпа, т.к. крыльчатки на них пластиковые, то возможно проскальзывает.
    проверить производительность.
    по замене радиатора печки был недавно отчет
    снимается с минимальным разбором
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179589
    или
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180783
    автор один
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    А ты конструктив радиатора на А4 посмотри - там плоские трубки с маленькой щелью - забиваются они намного быстрее, чем старинные радиаторы 15-летней давности.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Эх, шайтан-арба... может, бюджетно под давлением в противоток тогда? Блин десятку килоруб жаба бы задушила.
  20. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    мои скромные пять копеек.
    Система охлаждения прокачивается под давлением. Пробку снимать не надо.
