замерзает гидроусилитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jenia_P, 25 ноя 2012.
  1. Jenia_P
    Jenia_P Участник форума
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    Такая проблема: при холодном пуске до прогрева двигателя не работает гидроусилитель. (Началось все после замены шланга гура, летом все работало нормально, ну за исключением подвывания гура на низких оборотак и повороте руля) Когда температура окружающего воздуха утром стала ниже +7 началась такая проблема. Заводишь, гидра не работает, потом по мере прогрева сначала начинает работать влево, потом ужи и в права, и можно ехать. Как с этим бороться?
  2. АЛЕКСАНДР КРИВИЧ
    25 ноя 2012
    3
    A4
    проблема в гидроусилителе
  3. Jenia_P
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    Капитан очевидность набивает себе сообщения:)
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    с рейкой косяк скорее, но может и с гу ....
    начать с гу...
  5. Jenia_P
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    А чего начинать? есть какие способы самому проверить? какие? Может просто завоздушенна магистраль где? или жижа гур неайс..
