замерз омыватель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем motor1972, 25 ноя 2004.
  1. motor1972
    motor1972 Guest
    Я понимаю - банальный вопрос, но тем не менее. Шланги на омыватель идут не над движком, и теплом двигателя не отогреваются. Уже неделю езжу и лобовое стекло снегом и тряпкой вытераю. Если поставить в теплый гараж, то они конечно отогреются, а как дальше быть. Да и гаража теплого у меня нет...
  2. Владелец
    Владелец Новичок
    31 окт 2004
    37
    Audi a6/380 2.4 98
    Выход прост. По возможности в теплом месте слей то что залито и залей незамерзайку. НО НЕ БОДЯЖЬ ЕЕ. И все будет впорядке. Нынче на погоде не сэкономишь!!!
  3. NRUSLAN
    NRUSLAN Новичок
    26 окт 2004
    8
    A6 1.9TDi
    Была аналогичная проблема с 80 В4. Постоянно проверял, не отогрелись ли шланги. В итоге пришлось помимо незамерзайки покупать (сгорел) и насос омывателя, и вставлять его в бачок (на морозе не очень приятно).
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    бачок омывателя с насосом можно снять и отогреть. Далее теплой водой из чайника можно отогреть трубки омывателя и жиклеры и пролить их залитой в бачок омывателя незамерзайкой
