Всем добрый день! Поменял масло Castrol 5-60? проехал 1500 км. Сегодня утром при движении (100 км/ч по трассе) засветился и запищал значек давления масла (по стрелке все в норме: холостые ~2.9, Больше 2000 - ложится вправо). Остановился, заглушил, проверил уровень (середина) завел - поехал все ок. Добравшись до компа, облазив форум, принял решение замерить реальное давление масла в сервисе. Запросили 500 р. Вопрос: как замерить самому (в каком месте системы) и сколько стоит прибор (полагаю, манометр ). Спасибо.
Ответ: Замер давления масла !!!проблемы похожи!!!Какое масло было до этого??? у мя на 1.8 меряется там где датчики стоят(рядом с фильтром) - выкручиваешь и вставляешь манометр и проверяешь. я до сих пор не разобрался с проблемой...
Ответ: Замер давления масла Масло было GermanOil 10-60? доливал Castrol 10-60. Поменял на Castrol 10-60. Фильтр кнехт, в кунцеве купил за 350 р., блин. Думаю он-то и подвел .
Ответ: Замер давления масла ты же говорил что поменял на 5w60 А не на 10w60 в этом есть разница. А масло и старое и новое одного типа(синтетика / полусинтетика / минералка)???
Ответ: Замер давления масла Скорее всего после смены масла смытой грязью (новое масло смыло) забился канал датчика давления масла - именно так у меня было на сотке, гольфе - после промывки датчика в растворителе все прошло. А давление масла замеряют вворачивая вместо этого врущего датчика манометр. Он вообще в продаже бывает, но сколько стоит - не знаю. А покупать его просто так, ради одного замера - глупо, проще тогда 500 руб отдать... Но проверка давления должна производиться только на полностью прогретом движке - когда вязкость масла минимальная
Ответ: Замер давления масла Спасибо за советы. С маслом ошибся: 10-60 было и 10-60 залил. И если не трудно, где у меня этот датчик ? Спасибо.
Ответ: Замер давления масла как его промытиь??? Скажи ПЛИЗ!!!! то есть давление нормальное,это разьём датчика п...т??? просто эта проблема меня уже зае...
Ответ: Замер давления масла да,кстати у меня показывает датчик почти 0 на холостых и лампочка... сколько там разьёмов датчика???
Ответ: Замер давления масла Я этот датчик снимал и клал в тару с растворителем. После минут 10 отквашивания я его еще в растворителе поболтал немного, потом не дав высохнуть продус сильной струей воздуха (канал в рабочей части). И все, потом поставил на место. Нужен контрольный замер однозначно - потом уже можно будет гадать что к чему.
Ответ: Замер давления масла На 4-х горшковом движке датчиков аварийного давления 2 штуки. Один из них стоит на корпусе масляного фильтра - это датчик "статического" давления масла, оценивает давление при пуске и контролирует давление за масляным фильтром. Второй датчик стоит в головке блока сзади - это датчик "динамического" давления масла - следит за тем, чтобы при определенных оборотах давление было выше определенного значения. Оценивает давление масла в головке блока, т.е. вверху. Если промывать - то промывай оба датчика. Они очень похожи. А масляный фильтр нормальный? Датчик на стрелку (если есть стрелочный указатель давления масла) по идее должен стоять в другом месте - у меня на сотке 2,3 с 5-ти горшковым он стоял прямо у масляного насоса. Но у 5-ти горшковых маслонасос совсем другой, нежели на 4-х горшковых...
Ответ: Замер давления масла у меня все датчики стоят около масляного фильтра.кстати их сменил уже штук 5. так промывать что - датчики или их каналы??? манометром мерили - фигня..давления нет
Ответ: Замер давления масла тогда дело плохо... как минимум надо снимать маслонасос, проверять его и приблуду, к которой крепится маслофильтр - промывать, смотреть. Заодно проверь - мож привод маслонасоса свернуло? Вообще к примеру в Жигулях такое бывает - срезаются шлицы. Посмотри обязательно!!! А промывать надо сами датчики. Но раз ты их менял кучей и манометром мерял - значит действительно давления нет...
Ответ: Замер давления масла не... рассказываю. Один раз такое уже было.Приехал в сервис - посморели датчики,они нормуль. проверили манометром,давления мало.Что-то прочистили под капотом в районе датчиков - и всё вернулось на свои места(давление стало нормальным).т.к.я не мог вылезти и посмотреть - я не знаю ЧТО они прочищали... а когда ты написал про датчики я подумал что именно их и надо почистить...
Ответ: Замер давления масла что значит привод маслонасоса???это в смысле с промежуточного вала которая идёт,да?
Ответ: Замер давления масла Да. И сам насос тоже смотреть надо. Проблему не тяни - иначе налетишь на капремонт.
Ответ: Замер давления масла только что был в сервисе меряли давление через дырку от датчика температуры масла. Эффект тот же.. говорят надо менять маслонасос... Думаю - не разводят ли???
Ответ: Замер давления масла По ElsaWin - Аудюшному Сервисному мануалу - надо проверить правильно ли меряют датчики - в нашем случае наверное проще их заменить - так как стоят они в одном месте около масляного фильтра - если датчики не врут то надо смотреть кореннной вкладыш (какой точно не помню) - ну можно все посмотреть - и опорную постель распредвала (в районе 1-го цилиндра - хотя я бы уж посмотрел все) на предмет износа. У меня просто была почти такая же ситуация: давление на хорошо прогретом движке падало чуть меньше единицы (я на тот момент знал о износе в опорной постели рспредвала), а после прехода с масла Mobil 5W-50 на Esso 5W-40 запищал зуммер и загорелась лампочка на приборке. Вскрытие показало что провернут один из вкладышей и пришлось менять вкладыши, масляный насос и гидрокомпенсаторы - долго ездил без должного давления - застучали. Могут быть конечно экзотические причины - от неисправности приборки до засора масляным шламом сетки заборника масла в картере. Но я думаю что причина стандартна - из-за недостаточной производительности масляного насоса провернут вкладыш. Удачи!
Ответ: Замер давления масла Они просто идут по пути наименьшего сопротивления. Естественно за твой счет. Поменять маслонасос можно, но не факт, что будет эффект...
Ответ: Замер давления масла поменял бензонасос. Эффект - положительный,но по-моему недостаточный. Давление стало лучше - меньше чем 0.9 на прогретой не показывает на холостых,на 2000 -чуть больее 2 лампочка не загорается,даже при старте не нажимая газу(на сцеплении когда падают обороты) Но раньше(до того как появилась проблема) было больше!!! Было 1.5 на золостых и 3-4 на 2000... Ещё раз повторю что ВКАДЫШИ НОВЫЕ
