Вопрос к бывалым. На диагностике мне сказали что левая лямбда работает, правая же выдает одно значение и на нем как бы зависает, мол не исправна и надо менять. Заказал я Бошевскую. Естественно пожалел деньги и заменил ее сам (к тому же мне сказали что диагностику заново проводить работает или нет не будут мол просто поменяют, и я решил что выкрутить смогу и сам) Короче выкрутил старую правда пришлось побалгарить, в крутил новую. Завожу и тут начинает троить движок, при разгоне как бы провалы. Потом пошурудил с разъемами завелся обороты стали в норме, троение пропало, машинка поехала шустрее без провалов. В общем вроеде заработало все на звук как надо ровно. Вопрос надо ли делать адаптацию после замены лямбды? Стаяла до этого такая же. Может троило движок потому что контакты где-то под окислились, или еще где-то вычитал что свечи после прогрева само очистились , хотя не понимаю как это))) Простите может и глупый вопрос но раньше ездил только на тазике и ни о каких лямбдах не слышал)))
