A4 B7 Заменить ремень агрегатов (приводной) на ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем rft, 14 ноя 2015.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #1 rft, 14 ноя 2015
    Замена поликлинового (приводного) ремня на A4B7 двигатель ALT
    Господа, настал момент поменять ремень, приехал в сервис, а мне-3500р за замену...
    вопрос- как не снимая бампер и не выводя телевизор в сервисное положение, не снимая пыльник снизу поменять ремешок???
    вариант что увидел -не подлезая снизу- если только через снятие натяжителя, иначе руку туда не просунуть вообще..
    Кто менял- подскажите как ловчее, плз...
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    не знаю точно как на альте. но на 1.8т натяжитель отжимается ключом на 17 и фиксируется гвоздиком. потом можно менять ремень если руки достаточно маленькие.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не, не пролазят..
  4. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Сними натяжитель с кронштейном и защиту с днища и просовывай его туда, ничего сложного, минут за 20 можно поменять.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Менял-удобно с помощью проволочного крючка или двух направлять/укладывать. Если снять натяжитель ещё удобнее-обычно 10-15 мин вся операция занимает! (Это если уже есть опыт )
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ок, спсб...
    отпишусь как прошло
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Как определил, что
    , и почему обводной ролик не стал менять?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #8 rft, 16 ноя 2015
    отчет.
    причина замены- утренний холодный трррррррррррррр от натяжителя бьющегося об ограничитель при включении заднего хода и появившийся уже и на холодную при 0с этот же тр при начале движения без газа...
    смотрим на ограничитель на натяжителе- до него около 5-6мм. После замены- стоит ровно на середине, это около 1,5-1,8 см.
    инструмент- ключ на 13, тонкая палка длиной см 60-80 для помощи в заправке ремня. ключ на 19 рожковый для отвода натяжителя.
    зч- ремень Dayco 6PK1570 ,-700р
    что делал для замены ремня НЕ снимая бампера и поддона-
    - поставил стопор в натяжитель , влазит либо г-образный торкс, либо шпынек длиной 4-5см максимум.
    -снял натяжитель, вынул ремень,
    -проверил состояние обводного ролика и ролика натяжителя, оба тугие без люфтов. пробег 70ткм.
    - заправил ремень, поставил натяжитель.
    на все 30 минут не умеючи и минут 15 умеючи.
    Для ускорения- в идеале иметь 13 ключ с внутренней трещеткой для откручивания натяжителя.
    Собственно все. (жадному сервису привет).
