A4 B8 заменить распредвал или переборка мотора.
Тема в разделе "A4", создана пользователем kimo, 15 фев 2018.
  1. kimo
    kimo Участник форума
    24 ноя 2013
    203
    audi a6 c6 3.0 , audi A4 B8 1.8T, S8 D3 v10.
    добрый день всем, ситуация с ошибкой по положению распредвала продолжилась и сейчас не самые радужные прогнозы.
    пред история: А4 В8 1.8 т 160сил.
    забрал у знакомой машину с пробегом 114к, машина в одних руках с самого начала., на 98к меняли цепь и распредвалы . Стал замечать, что при движении в пробках на приборке в диапазоне 1100-1200 оборотов моргает ошибка. , почитали, ругается на положение распредвала. ( нашему профильному сервису ВАГ СЕРВИС отдельный "привет")
    поменяли датчик положения распредвала, ошибка не ушла. да , упустил один момент, при прогретом двигателе появлялось явное дизеление, но только на выше указанных оборотах. данный сервис предложил менять "магнит" и клапан (тот , что в распредвале) , результата ноль. при этом, по замеру давления масла , по словам мастера все было ок.
    а теперь продолжение; давление на горячую показывает 0,7-0,6 , на давление машина не ругалась ни разу. решили посмотреть площадку валов, на валу и площадке есть задиры , сетка порвана (возможно она и протерла там все), мне рекомендуют менять паспред, площадку, а так же скорей всего пойдут под замену насос и балансировочные валы.
    возможно кто то уже сталкивался с подобным и может подсказать, что еще в данной ситуации стоит поменять или на что стоит обратить внимание, так как предыдущие горе мастера меняющие цепь с валами не понятно по какой причине не поменяли кронштейн валов.,?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Добрый день.
    Крайне не похоже на ваг-сервис, скорее всего вы не так друг друга поняли, ребята хорошие специалисты.
    1) - устранение проблемы с давлением масла
    2) - замена деталей с износом
    Так можно поменять пол двигателя.
    Кронштейн меняется если:
    1) есть на нем задиры
    2) поврежден клапан
    3) в поисках причины медленного регулирования фаз
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    как раз на вах-сервис и похоже... :facepalm:
    3ByKu_HaYkU нравится это.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    c алексеем suslikrus пообщайся.
    или просто посети тайгербокс на предмет диагностики.
  5. kimo
    24 ноя 2013
    203
    могу заказ наряды прикрепить! я и меня просто так датчики как оказалось.
    задиры есть и на кронштейне и на самом валу.
  6. kimo
    24 ноя 2013
    203
    та по сути уже и так понятно, что вал с кронштейном под замену. так же как и скорей всего насос.
    просто обидно стало, что обращаясь к спецам по данной марке не получил ничего кроме ненужных расходов.
  7. kimo
    24 ноя 2013
    203
    наконец таки победил я данный не дуг с ошибкой по распредвалу. как оказалось ( а для себя в очередной раз убедился) , что все что мне предлагали менять и меняли (в данном случае я говорю про датчики) , это делать не нужно было. вся проблема решилась после замены площадки распредвалов. так , что те у кого будет что то подобное, а вас будут разводить на замену всего , что только можно, знайте, в 90% это кронштейн распредвала. всем спасибо, всем удачи.
