Заменить ксенон (линзы на билинзы)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем JuraK, 18 апр 2014.
  1. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Добрый день уважаемые соклубники.
    Итак имеем A6 C5 рестайлинг 2002 года.
    Имеем очень плохой ближний свет фар. Стекла полировались - толку 0.1%
    Решил поменять линзы, почитал форум. Пришел к выводу что лучше менять на Hellu.
    Теперь хотелось бы уточнить пару вопросов.
    Я так понимаю у меня стоят 3" линзы поэтому биксеноновые модули от Hella должны стать без переделок (подпиливаний и допиливаний). Однако остался вопрос в креплении, подойдет ли по креплениям Hella Classic 2 например вот эта
    http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli_1/biksenonovyy_modul_hella_2_classic/
    или без проставочных (самодельных колец не обойтись) ?
    Нужно ли мне будет располовинивать фару или можно будет просто снять старый модуль и поставить новый? (непонятно где-то говорят что бленду потом не установиш, где-то говорят что удается защелкнуть)
    Ну и собственно еще такой вопрос
    какую все таки поставить Hella 2 Classic или Hella 3R или Hella 4R
    При этом я понимаю что последние две изготавливаются в Китае, но по отзывам на galogenu.net вроде последние совсем нелохи, в чем-то даже лучше чем Classic 2?
    Буду рад любым советам.
  2. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #2 alexey kar, 19 апр 2014
    я себе по осени менял hella classic 2 встала как родная без переделок,фару половинил мне было так проще,свет стал намного лучше чем был покупал на ebay.com 90 евро 2 линзы б/у но как новые,вот пример http://www.ebay.com/itm/2x-ORIGINAL...Parts_Accessories&hash=item417f9699a2&vxp=mtr
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А с подключением как? (Корректор, лампы)
  5. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    родные тоже были би ксенон т.е обрезал старую фишку и споял с новой,с коректором ничего не надо делать,лампы поставил старые,с дуру по осени поставил доп фары на дальний в январе ездил на украину так выключал доп,а то не возможно было ехать,не дорожные знаки а как будто встречка с хорошим дальним
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    гм.. у меня на 2002 не биксенон
  7. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    какая разница что не би,с модулей запитай провода на дальний,в оригинале так же сделано
  8. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    всем спасибо за советы
    Буду брать Hellu classic, только еще бы найти стекла новые что бы сразу менять так менять.
  9. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Стекла не найдешь,я уже замррачивался этим вопросом,я покупал галогеновые фары и брал с них так как галоген дешевле ксеноновых
  10. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Да похоже действительно стекла не найдеш. Попробую разобрать и помыть изнутри (снаружи полировались).
    И еще один вопрос. Сейчас стоит штатный моно ксенон.
    Можно ли будет заменить только линзы, а все потороха и лампочки оставить те же. Хотя лампочки нужно конечно поменять, но на тот же номер, кажется D1S если не ошибаюсь ?
    Вроде как в Hella Classic можно установить любой вид ламп, крепление только нужно взять соответсвующее.
  11. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    А зачем только линзы?с ними как раз ничего и не происходит выгорает отражатель надо менять весь модуль,лампы D2S если бюджет ограничен то можно и оставить но лучше потом поменять лампы,насчет вида ламп не скажу потому что ставил тот же размер что и стоял
  12. JuraK
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    Да я и имел ввиду модуль целиком.
  13. dimon62
    dimon62 Участник форума
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    Я себе купил ХЕЛЛА-3,фары разбирать не стал(времени было мало),старые модули вытащил через крышки,а ХЕЛЛА-3 короче на 15мм,и 2 верхних крепежа в фаре шире модуля,а нижний вроде как будто должен подойти к этому модулю но его надо будет укорачивать а верх крепить через пластины.У знакомого оказались новые модули ХЕЛЛА-2 КЛАССИК от А6 С6,я у него их забрал и поставил себе,встали как родные.Вот думаю найти старый отражатель и на нём потренироваться.Заодно решил сравнить свет ХЕЛЛА-2 и ХЕЛЛА-3,ближний на 3 шире и ярче,а дальний на порядок на 3 лучше.Может кто знает,на фарах ДЕПО крепёж под модуль точно такой же как на оригинальных ХЕЛЛА или нет?И подойдут ли стёкла от ДЕПО на оригинал?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    другой
  15. dimon62
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    А модуль по длинне как ХЕЛЛА-2?
  16. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    стекла можно найти. только у тех кто специализируется на фарах...
    вот , например,
    http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=29948
    и я думаю что с отправкой в другие страны можно договориться.
    сейчас 100ойро пара стекол оригинала хелла. у себя заменил. там же и герметик можете купить правильный для установки новых.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    купить можно только на дорестайл, а речь про рестайл.
