Зимой на крепком морозе загремел кат. В итоге надо менять, ибо стыдно уже так ездить Машина АВТ. Передний глушитель тоже под замену, треугольная шайба подгнила. Вот нахожусь в делемме: варинаты 1-взять таки катализатор 12 т.р. от валкера 8А0131702ТХ 2-взять такую же по виду (дает етка)(так думаю пламягаситель) 8 т.р. тот же валкер 893253209 AL 3-? это голые суммы, к которым надо будет прибавить передний глушитель и разные гайки и шпунтики у меня стоит лямбда-зонд, посему не будет конфликтов,если будет просто пламягаситель? он стоит далеко от ката-до переднего глушителя-прям на штанах
Предыдущему владельцу моего авто вместо ката вварили трубу с фланцами ВАЗ-08 . Всё надёжно. Но звук отработавших газов немного громковат. На малой скорости как речной бот. Не напрягает, обклеил дно авто над глушителями STP виброизоляцией. Стало тише.
Тоже сейчас стою над таким вопросом. Судя по ELCATS эти детали на двигателях ABT и ABK практически одинаковые. Более того, есть передний глушитель, а есть катализатор. Мне кажется что передний глушитель - это пламягаситель, который ставится вместо катализатора. У меня есть вариант поставить универсальный катализатор за 10-ку (это с работой), но я слышал, что они не долго ходят. Вот, думаю заказать передний глушитель, да поменять самому. Есть у кого мысли на эту тему?
Если ты не борец за экологию, то ставь пламегаситель. Лямбда, в любом случае, стоит перед катализатором, так что, то что после ЛЗ значения не имеет.
можешь подсказать? судя по ELCATS (http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=7EC00132) , это передний глушитель, который ставиться вместо катализатора: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=65C0192A&sr=71&Cat=Audi Есть ли в нём отверстие под лямбда зонд? И, если брать, то какой лучше? P.S. А отверстие под лямбду то наверное в приёмной трубе...
У меня к ELCATS доступа нет. На моем моторе лямбда в катализатор вкручена, до сот. Знаю, что еще в коллектор лямбду ставят.
я взял валкер 13002 дырки в нем не может быть, ибо это по сути резонатор теперь парюсь по поводу выбора приемной трубы на выбор пока ассо или бозал кто что скажет по этому поводу? или искать имосаф с клариусом?
А можешь его сфоткать и сюда выложить. Очень хочется на него посмотреть, подойдёт ли он мне вообще...
судя по ELCATS эта деталь мне подходит http://yadi.sk/d/G_LqIlA34oXCc тем более, если есть возможность посмотреть то, что придёт в живую - это скорее плюс в данной ситуации.
Увеличился расход наверное литра на 2 а то и 3. Неужели все из-за пламягасителя? Лямда всего одна и та в штанах. В чем может быть дело?
осенью поставил обычно зимой 15 литров на сто сейчас все 18 а мож и больше и ЛЗ один в штанах( понятно еслиб 2 было), от чего не понимаю обороты прежние, выхлоп не поменялся, вибраций нет-все как обычно, а жор немыслимый
