Добрый день! Изучаю вариант замены АКПП на МКПП, машина в профиле. Поиск конкретики не дал, общий трёп преобладает Кто-нибудь этим занимался? Интересуют вопросы: 1) Что нужно? МКПП с крепежом (подрамник по ЕТКЕ одинаковый с АКПП), кардан, передние приводные валы со ШРУСами, сцепление с цилиндрами и трубками, ручка с кулисой и педальный узел. Все, или что-то забыл? 2) Как быть с электроникой двигателя и АБС? Кодирования ВАГКомом достаточно? Или нужно менять блоки/прошивку? Датчик скорости просто переставляется с АКПП на МКПП, или там все не просто? 3) Где все это взять?
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 А на хрена тебе это? Автомат же лучше. Если неисправен, то стоимость замены на механику сравнима, а то и выше ремонта АКПП.
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 Вот именно такой треп и преобладает Вопрос целесообразности этого каждый решает для себя сам. Вот я его и решаю, для чего собираю инфу.
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 Всё это заказывать новое - безумие. Надо искать подходящий вариант на разборках и снимать всё что нужно. Можно ещё посоветовать продать эту машину и купить другую с МКПП.
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 все железки на разборе (коробка в районе 300 баков).пару лет назад на в3 меняли автомат на ручку.проблем небыло,только с контактами на рычаге надо разобраться,а то двигло не заведется.ручка рулит!
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 Мне меняли в сервисе АКПП на МКПП.Цена замены действительно сопоставима с ремонтом автомата!Причем коробка,шрусы,маховик-б\у с разборок.Насчет перепрошивки мозгов не знаю,но блок управления автоматом сняли и мне отдали,а в фишке которая на коробку шла стоит перемычка. Тем не менее я доволен,работает все отлично.
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 О, наконец-то что-то по существу! Блок управления двигателем остался прежний? Как решили вопросы с карданом и задним редуктором? Потребовался ли какой-то колхоз типа изготовления самодельных кронштейнов, подрезаний кузова и т.д.?
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 Менял на 45 ом. кузове. Кузов подрезать немного прийдётся в месте где будет проходить кулиса МКПП. Блок управления без изменений. Вместо реле блокировки стартера перемычка. Обязательно !!! проследить чтобы вакуумный усилитель,после замены педального узла прикрутили на все четыре гайки. Втулка из коленвала выбивается без зубил,молотков, и.т.д.
Ответ: Заменить АКПП на МКПП А4 В5 К сожалению у меня не кватра! Блок управления двигателем остался прежний Поповоду кронштейнов,мне изначально говорили что нужно какой-то кронштейн приваривать,но когда машину отдали и я под днище заглянул,ничего нештатного там не увидел!видимо ошиблись сервисмены!
Я тож на выходных перекидывать буду. Есть вопрос: Задний ход (фонари) горит , спидометр нормально функционирует?
Всё отлично работает! Более того вот уже полтора года и (тьфу-тьфу-тьфу!) никаких проблем с коробкой не возникало!!!
Я тоже поменял... в итоге упала скорость и появилась вибрация... Ауди в4 автомат на кузове не было крепления к коробке мех. Заварили сами. Как восстановить былое. т.е убрать эту вибрацию? Менял все подушки. Все так же. Причину может кто знает? А???
А в коленвале втулку меняли на игольчатый подшипник, если не поставить может сбиться центровка ферадо, в следствии получается вибрация...
ООО, дядьки как я вас долго искал))) тема таже. авто А4 В5 1.8 ADR автомат!!! собсна уже 2 недели хожу пешком т.к. коробка вперед не едет теперь. Собсна хочу список з/ч для переделки и если есть какие нюансы....)))
мкпп, сцепление, педальный узел(сцепление + тормоз), маховик, игольчатый подшипник в коленвал, рычаг переключения скоростей(все вместе с кулисами конечно), привода, кронштейны мкпп(крепление к подрамнику) и болтики конечно. Вроде б все. За все это , кроме приводов и кронштейнов я отдал 20 000 рублей. на выходных отгоню в сервис, за замену обещал взять 7000руб. (только за мех. работы, электрику самому придется делать.)
Вчера автослесарь сказал, что кронштейны кпп подойдут только от дизеля или полного привода. Может кто проверить так ли это?
Я вам скажу по секрету что механика тоже ломается. Так что целесообразность переделки весьма спорна, поскольку механическая коробка на машины этих лет с разбора может оказаться совсем не тем, что ожидалось. А переборка механики тоже стоит денег.
