Заменил... взял то, что было.. а было febi... Работает, конечно, но мне не нраццо его ЗВУК. оригинальное так глухо, благородно и красиво стукало... а это цокает неприятно... А с другой стороны, вроде работает, есть не просит, ну и хрен бы с ним.... или не хрен? Чувствую, взбесит это меня скоро, пойду оригинальное куплю..
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... Ну что тут сказать тебе коллега Раз уж напрягает, то иди оригинал всунь... Если цена вопроса не особо большая.......
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... Оберни хрень тряпкой и замотай скотчем... Хи-хи-хи,типа шумка!!!! Будет тише и дешевле.
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... Ага...а исчо можна в банку засунуть скотчем реле обматать и банку герметиком силиконовым залить... герметик высохнет, банку разбить и обрезать его как надо. Реле в резиновом шарике получица :[:]||||||
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... Дело в том, что звук реле нужен - именно оно подтверждает, что включен указатель поворота - чтобы не забыть его выключить. Ну а не нравится звук - привыкнешь. Зачем реле-то менять??? А если тебе звук от твоих покрышек не нравится - их что, тоже менять что ли??? Нет конечно, просто привыкаешь...
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... замени на програмируемое - можно задать интервал первого маха.
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... А зачем???? Речь-то идет о реле указателя поворотов!!!!!
Ответ: Заменил тут реле указателей поворота... Просто у того звук был прияяяятный... а этот - дешевка! :rotate: Нет, ну то покрышки.. они ж дорогущие А реле наверняка можно и ориджинал на разборе поискать.. тут у меня с работой рядом... Где в прошлый раз блок управления Х.Х. k-jetronic'а брал за 150 р. (который новый стоит - жють!)... Да и новое оно недорогое... P.S. Ну а если серьёзно, то не буду заморачиваться - 100%. Еще купить бы я попути домой зашёл бы да купил... а вот приборку снимать для этого - эт мне точна лень и некогда P.P.S. Зато я теперь понял, чем отличается ориджинал от febi. ЗВУКОМ
