Заменил топлевный фильтр, машина не заводится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ollav, 19 апр 2010.
  1. ollav
    ollav Новичок
    19 апр 2010
    3
    Доброе время суток.
    Поменял топливный фильтр. Новый фильтр был пустой. Завел, машина поработала и заглохла, больше не заводится, пытался прокачать воздух не получается. Не знаю что делать, не подскажете в чем может быть причина?
    Машина Audi A6 avant, 2001 г, турбодизель 2.5,насос с форсункой,
    AKE053875, WAVZZZ4BZ1№102964
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Воздух в насосе. Первое, что сделать-перестать заводить!
    Как прокачивал воздух?
  3. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Вообще странно, что она не заводится, на этих моторох воздух можно не прокачивать...
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Фильтр пустой поставил...
  5. маниту
    маниту Bad e-mail
    17 мар 2010
    15
    А6С4 2,5ТДИ,ААТ
    Нет ,наоборот,на этих моторах наоборот очень легко завоздушить систему,и потом долго мучаться с прокачкой!фильтр надо было обязательно наполнять при замене,а так грушу в руки и пошёл прокачивать!
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    "Вообще странно, что она не заводится, на этих моторох воздух можно не прокачивать..." Именно на этих моторах обязательная операция удаление воздуха! Более того даже залив новый фильтр соляркой по горловину иногда приходиться все-таки проводить эту операцию ..
    Крутить стартером по-старинке окручивая штуцера на форсунки здесь вещь безнадежная ..
  7. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    #7 RIPPER, 21 апр 2010
    Просто мы на работе меняли фопл. фильтр на "уроде", с таким же мотором, ничего не наливали и непрокачивали.
    Завелась без проблем...
  8. ollav
    ollav Новичок
    19 апр 2010
    3
    Я бензонасос от жигулей подключил и пытался прокачать, но без вариантов, все равно не заводится(
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Прокачивают через обратку..
  10. ollav
    ollav Новичок
    19 апр 2010
    3
    Через обратку я и прокачивал, не помагает...
  11. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Напиши как прокачивал сам насос. Ты его полностью завоздушил, крутить стартером не советую. Прокачай его самотёком другой ёмкостью с салярой.
