Подскажите, корифеи и просто грамотные люди! Заклинил термостат, ОЖ гоняет по малому кругу, в сервисе поставили новый термостат, но он держит температуру жидкости 82 градуса. Старый держал 95. Я понимаю что норма 90, но есть и погрешность термометра. Скажите, я могу потребовать у сервиса поменять термостат на другой или нет? Тем более, что в салоне стало заметно холоднее. У нас сегодня на улице -23. С уважением, Александр.
Не знаю почему 82 гр. , м/б 87 гр. с дизеля? А так при замене надо менять на такой-же , что и стоял. Тем более, что на термостате температура всегда написана. Требуй замены.
Я только одного не понял, если у тебя термостат заклинила на малом круге, то как он мог держать температуру 95 гадусов. Я так понимаю если малый круг (темостат закрыт), то перегрев движка, а если большой круг (термостат открыт), то в пробках 95, а при движении по трассе температура должна падать.
