Заменил шланг высокого давления в системе ГУР. Теперь гудит и закусывает.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djanser, 10 окт 2005.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это шланг от гидронасоса к рейке на А100/4А.
    Он у меня сильно сопливился (как потом я выяснил, раскурочив его, - ослабли запрессовки резины в металл, причем, с обеих сторон), уровень падал с максимума до минимума за 2 недели.
    Есс-но, систему вскрывал при снятии старого шланга. Поставил другой, залил, прокачал (как по мануалу): вывесил передние колеса, открыл крышку бачка, прокрутил руль туда-сюда 30 циклов; в бачке появились маленькие пузырьки. Запустил дв-ль, погонял на ХХ несколько минут.
    Опустил машину, кручу руль на месте при запущенном дв-ле: 1) слышно гудение из-под капота, громкость которого увеличивается по мере отклонения руля; 2) в крайних положениях как бы закусывает; 3) в момент трогания с места при отклоненном руле идет короткая вибрация (такое ощущение, как будто колеса или где-то под капотом), которая, правда, тут же пропадает; 4) в движении, если музыку не включать, то слышен гул, тон которого меняется в зависимости от оборотов (как будто какая-то турбина), иногда в автобусах такое бывает слышно...
    Кто чего скажет?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Заменил шланг высокого давления в системе ГУР. Теперь гудит и закусывает.
    Думаю, что я все-таки напустил туда воздуха - больше причин никаких нет, потому что до этого все было хорошо и тихо.
    Вопрос, знает ли кто-нибудь какие-нибудь передовые и радикальные методы прокачки или первоначальной заправки системы?
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Просто немного поездий и все.
    Я тоже поменял шланг-сначало ГУР гудел,на следующий день все стало нормально.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Хех... это было не вчера, а уж несколько дней назад, после чего я "немного" проехал порядка 500 км - никакого эффекта :(
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Может дело не в воздухе?
    Может масло ГУРа до того другого типа было, также при снятии болта шланга, который на рейке я заметил, что в нем встроен клапан.
    Мож что с клапаном случилось.
    Хотя-у меня другая машина.Но по логике-если воздух, просто гудит-не закусывая в крайних положениях.
  6. bodulay
    bodulay Участник форума
    11 май 2004
    315
    S2 coupe GT3582R
    встречался с таким косяком (прокачивать лучше как по букварям - вывесив передние колеса на заглушеной машине).
    короче. уменя была такая фигня из-за того что "пропускная способность" шланга была меньше чем положено, а точнее были более узкие отверстия на его концах (это гидромастер косячил, 3 шланга делали пока не были посланы). вобщем проверь старый и новый шланги на диаметр отверстий на концах - как вариант.
    p.s. после гидромастера купил шланг б\у точно такой же - все прошло как и не было
  7. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Djanser, ща имхо скажу - только ногами не пинайте :D
    Может быть такое что пока ты ездил на старом шланге давление в системе было ниже нормы и из-за этого произошел повышенный износ в ответственных местах? Вот и загудело как только шланг новый поставил
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это вряд ли. Как я понимаю, давление в системе нужно для эффекта усиления отклонения руля, а для смазки там вполне хватает.
  9. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    логично... надо думать
  10. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Djanser! Чем дело то закончилось? А то купил ФЕБИ,хотел прокачать для профилактики, да что-то шепчет- не надо.
  11. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    тоже заменил шланг тоже гудит уже пол года но не закусывает,где-то читал что поставить оригинал и гудеть не будет
