Заменил сцепление
Тема в разделе "A1", создана пользователем meRain, 28 июн 2020.
  1. meRain
    meRain Новичок
    28 июн 2020
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Добрый день.
    Сегодня заменил сцепление у ОД. Со сцеплением все хорошо, вопрос в другом?
    Когда проводят замену, снимают коробку. Так вот, есть ли необходимость в снятии сайлентблоков?
    После ремонта, при переезде лежачих полицейских появился неприятный скрип.
    Просто, я уже ранее менял сайлентблоки по такой же причине и один раз мне рукожопый мастер поставил их на оборот, долго они не проходили и снова их менял.
    Вот я чего и беспокоюсь, вдруг опять мне при сборке поставили их задом на перед? Просто до замены сцепления скрипов не было.
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    A4 allroad 2015 г.в.
    там скорее всего подрамник с подвеской снимают, отдельно сайлентблоки не достают.
  3. meRain
    meRain Новичок
    28 июн 2020
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Снимается подрамник вместе с сайлентблоками ? Т.е. при сборке есть вероятность их поставить не правильно?
  4. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.831
    сайлент блоки в рычагах подвески, зачем их выпрессовывать?
  5. meRain
    meRain Новичок
    28 июн 2020
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Ответ понятен. Проблема в другом. Спасибо.
